产品选型
华海测控 HlVZ系列V锥流量计
华海测控 HlVZ系列V锥流量计
HLZV系列V锥流量计是一种新型差压式流量计,它由V锥流量传感器、引压附件与差压变送器组成。V锥流量传感器由同轴安装在测量管内的迎流与背流锥形芯体对接构成,流体沿迎流锥形芯体逐渐节流收缩到管道内壁附近,随后沿管道内壁与背流锥形芯体流出,在迎流锥体上游与背流锥体下游之间形成一定的压力差,通过引压附件与差压变送器可以测量此压力之差,从而实现流量测量的功能。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
华海测控
● 测量介质 :液体、气体、蒸汽
● 公称通经 :DN25mm~DN2000mm
● 公称压力 :≤16MPa; 最大≤42.0MPa
● 工作温度 :-40℃~600℃
● 环境温度 :-40℃~60℃
● 相对湿度 :5%~90%
● 流量计精确度 :±0.5%、±1.0%、±1.5%
● 重复性 :0.15%、0.33%、0.5%
● 范围度(量程比):10:1
● 适用雷诺数 :8000~1×107
● 结构形式 :法兰连接型、对夹型、特殊(按用户需求)
● 安装直管段长度 :一般上游1~3D,下游0.5~1D
● 材质 :碳钢、SUS304、SUS316L、其它
● 流向 :水平、垂直、其它
● 等效直径比 :0.45~0.85
推荐应用范围
● 饱和蒸汽流量测量
● 天然气、高炉煤气、焦炉煤气、氢气、氮气、碳氢化合物、单组分气体、多组分气体、空气等各种气体流量测量
● 检测烟道气等排气流量
● 检测水、液化石油气、成品油、原油料、甲醇、乙二醇、甲苯、氨水、双氧水、各种水溶液等流量
● 在各种淤浆管路上应用
● 脏污介质的场合
● 直管段不足的场合
● 对精度要求较高的场合
● 多相流体测量
● 湿气体流量测量
华海测控LIQUID / lEVEL METER液/物位仪表
华海测控TEMPERATURE INSTRUMENT温度仪表
华海测控PRESSUURE GAUGE压力仪表
华海测控FLOW METER流量仪表
电磁流量计在造纸行业的应用
