横河电机WM22型便携式水质分析仪
WM22便携式水质分析仪可以现地测量pH值、导电率、溶解氧、盐度、溶解质(TDS)、海水比重、温度、浊度、深度、氧化还原电位(ORP)。
产品分类:电机 DCS 仪器仪表 分析测试仪表
品牌:横河电机
WM22便携式水质分析仪虽然不是传统的固定型,但是正因为其便携性,它可以现地测量pH值、导电率、溶解氧、盐度、溶解质(TDS)、海水比重、温度、浊度、深度、氧化还原电位(ORP)。
WM22拥有47mm直径、重约2kg(电缆长度为10m时)的传感探头,本体也是小型轻量设计,重量仅为500g,这些都充分体现了其完美的便携性。而且,您只需将WM22的探头放入水中,它就可以连续测量长达一个月(每15分钟自动存储数据时)。如果使用一个可选扩展件,测量数据还可上传到指定的PC机。
特性
同时测量10种水质参数
小型耐用探头
连续监测(最长可达一个月)
自动校正操作简便
可选扩展件可输出数据到PC机或打印机
规格
注意:
精度数据是在两点校正后,取中间点为标准溶液进行测量(常温常压)的结果。
盐度、TDS和海水比重是通过电导率换算后得到的结果。
应用
非常广泛的水质检测与测试应用,如河流、湖泊、池塘、水坝、井、海洋、地下水、工业废水、城市污水、农业用水、养鱼场等。
横河投资CyberneX公司,使用高性能耳机式设备测量脑电波
横河通过符合IEC 61511的Exaquantum安全功能监控增强了工厂安全性
横河电机发布OpreX Multi-Sensing Remote I/O模拟传感单元VZ20X
横河电机与Fluence Analytics公司签署投资和合作协议
横河电机启动跨行业合作研究项目以实现碳中和产业综合体
