Brushed Ironless DC - 26N series (26mm)
The 26N series DC motor produces 5.7 Watts of power utilizing a 9 segment precious metal commutation system. One of the larger sized motors in the Portescap lineup, the 26 millimeter diameter 26N series motor provides power for single/double shafted miniature DC motor applications in a package less than 44 millimeters in length.
26N系列直流电机用9片贵金属整流系统能产生5.7瓦特的动力。26N系列是Portescap公司较大型的产品之一,26毫米直径26N系列电机在一个不到44毫米长的外壳内为单/双轴微型直流电机的使用提供能量。
Brushed DC Coreless
Product Specification
• Comments : single shaft - for RG1/K38/L10
• Commutation : precious metal
• Diameter : 26.0 mm
• Power : 5.7 Watts
• Rated Voltage : 24.0 volts
产品说明:
注释:单轴—RG1/K38/L10
整流:贵金属
直径:26毫米
功率:5.7瓦特
额定电压:24伏特
Brushed DC Coreless
• Power : 5.7 Watts
• Rated Voltage : 12.0 volts
产品说明:
注释:单轴—RG1/K38/L10
整流:贵金属
直径:26毫米
功率:5.7瓦特
额定电压:12伏特
