Brushed Ironless DC - 22N28 series (22mm)
The 22N28 series DC motor produces 3.8 Watts of power utilizing a 9 segment precious metal commutation system. One of the larger sized motors in the Portescap lineup, the 22 millimeter diameter 22N28 series motor provides modest power for most miniature DC motor applications requiring less than 32 millimeters in length.
22N28系列直流电机用9片贵金属整流系统能产生3.8瓦特的动力。22N28系列是Portescap公司大型的产品之一,在大多数需要使用直径小于32毫米长的小型直流电机工作的地方,22毫米直径22N28系列电机都可以为其产生充足的动力。
Brushed DC Coreless
Product Specification
• Comments : with integrated 16 lines magnetic encoder - for R22/M22/K24/K27
• Commutation : precious metal
• Diameter : 22.0 mm
• Power : 3.8 Watts
• Rated Voltage : 12.0 volts
产品说明:
注释:集成了16线磁编码器—R22/M22/K24/K27
整流:贵金属
直径:22毫米
功率:3.8瓦特
额定电压:12伏特
Brushed DC Coreless
• Power : 3.8 Watts
• Rated Voltage : 6.0 volts
产品说明:
整流:贵金属
直径:22毫米
功率:3.8瓦特
额定电压:6伏特
Brushed DC Coreless
• Comments : single shaft - for R22/M22/K24/K27
• Power : 3.8 Watts
产品说明:
注释:单轴—R22/M22/K24/K27
整流:贵金属
直径:22毫米
功率:3.8瓦特
额定电压:6伏特
