产品选型
portescap 22BT系列(22毫米) 无刷有槽直流电机
产品分类:
电机 运动控制
品牌:
Portescap
直流无刷无槽电机—22BT系列(22毫米)(Brushless Slotless DC)
Brushless Slotless DC - 22BT series (22mm)
With a rotating external tube, the 22BT series brushless DC motor is suitable for applications similar to the 18BT series. The 22BT brushless motor includes an integrated driver circuit that precludes the need to incorporate external drivers
    通过旋转外部管,22BT系列无刷直流电机适用于18BT系列工作的场合。22BT无刷电机包含一个需要排除合并外部驱动器的集成驱动电路。
22mm Slotless Brushless
39.ra
BLDC slotless 22 BT 6A P.05
This Portescap’s slotless-design brushless DC mini motors offer an excellent solution for chopper-wheel drives, Industrial barcode readers and other application requiring very good speed stability.
Product Specification
• Comments : 22 mm Brushless Motor - outer rotor - Integrated Electronic
• Diameter : 0.9 in
• Max Cont. Stall Torque : 3.0 mNm
• Max Cont. Stall Torque : 0.43 oz-in
• Rated Voltage : 5.0 volts
• RPM : 7500
• Mass : 32.0 g
Portescap公司的无槽设计无刷直流迷你电机能为斩波轮驱动,工业的条形码读取器和其他有高速稳定应用需求的地方提供一个完美的解决方法。
产品说明:
注释:22毫米无刷电机—外部转子—集成电子
直径:0.9英寸
最大连续失速转矩:3.0 mNm
最大连续失速转矩:0.43 oz-in
额定电压:5伏特
每分钟转数:7500
质量:32克
portescap P520/P532系列(52毫米) 永磁盘式步进电机
portescap P430系列 (39毫米) 永磁盘式步进电机
Portescap P310系列(32毫米) 永磁盘式步进电机
Portescap P010系列(10毫米)永磁盘式步进电机
NMB-MAT PM10S-020 永磁式步进电机
