南大傲拓 CPU201-4001 CPU模块
南大傲拓CPU201-4001 CPU模块
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:傲拓科技
- 提供“RUN/STOP”开关,用于切换CPU的运行方式;
- 本机集成开关量输入和输出,光电隔离;
- 带有RS232/RS485串行接口,供用户下载和调试程序、与其它设备进行通讯等;
- 扩展接口,用于CPU模块与扩展模块之间的高速数据传输;
- 带有模拟电位器、密码保护和实时时钟;
- 具有Watchdog功能,故障情况下能够自动复位并重新启动;
- 带掉电保护动能;
- 提供高速I/O处理;
- 单相高速计数器:4点、200KHz;双相高速计数器:2点、100KHz;
- 高速输出:2点、100KHz
技术参数
模块型号 CPU201-4001/4011 CPU201-4002/4012 CPU201-4003/4013 订货号 200CPU2014001/4011 200CPU2014002/4012 200CPU2004003/4013 本机点数 数字量输入 24*24V DC 24*24V DC 24*24V DC 数字量输出 16*晶体管 16*继电器 16*晶体管 模拟量输入 - - - 模拟量输出 - - - 存储器特性 程序 128K/256K字节 128K/256K字节 128K/256K字节 数据 64K字节 64K字节 64K字节 掉电保持区(可选) 2K字节 2K字节 2K字节 运算速度 0.2µs 0.2µs 0.2µs 供电电压 24V DC 220V AC 24V DC 24v输出(可选) 400mA 400mA 400mA 扩展模块数量 7 7 7 常规特性 脉冲捕捉输入 4 4 8 中断输入 4 4 8 高速计数器 单相计数器 4, 200KHz 4, 10KHz 8,200KHz 双相计数器 2,100KHz 2, 10KHz 4,200KHz 高速输出 脉冲串(PTO) 2,100KHz - 4,200KHz 脉宽调制(PWM) 2,100KHz - 4,200KHz 模拟电位器 2个10位分辨率 2个10位分辨率 2个10位分辨率 定时器数量(T) 256个/512个 256个/512个 256个/512个 计时器数量(C) 256个/512个 256个/512个 256个/512个 密码保护 有 有 有 实时时钟(可选) 有 有 有 集成的通信功能 RS485接口(可选) 1 1 1 RS232接口 1 1 1 隔离 非隔离 非隔离 非隔离 通讯速率 300~38400bps可选 300~38400bps可选 300~38400bps可选 通讯协议 MODBUS/自由协议 MODBUS/自由协议 MODBUS/自由协议 数字量输入特性 输入类型 漏型/源型 漏型/源型 漏型/源型 输入电压 24V DC 24V DC 24V DC 允许范围 0V DC~36V DC 0V DC~36V DC 0V DC~36V DC 隔离方式 光电隔离 光电隔离 光电隔离 隔离组 3 3 3 隔离耐压 2500/5000 Vr.m.s 5000 Vr.m.s 2500/5000 Vr.m.s 数字量输出特性 输出类型 晶体管 继电器 晶体管(源型) 额定电压 24V DC 24V DC 或220V AC 24V DC 公共端额定电流 4A 10A 4A 单节点最大电流 500mA 3a 500mA 隔离方式 光电隔离 - 光电隔离 隔离组 2 3 2 隔离耐压 2500/5000 Vr.m.s 3000 Vr.m.s 2500/5000 Vr.m.s 物理特性 重量(g) 400 550 400 尺寸规格(mm) 200*90*68.5 200*90*68.5 200*90*68.5 功率消耗(MAX) 450mA 450mA 450mA 工作温度 -10 ℃ ~ 55℃ -10 ℃ ~ 55℃ -10 ℃ ~ 55℃ 存储温度 -40 ℃ ~ 70℃ -40 ℃ ~ 70℃ -40 ℃ ~ 70℃ 相对湿度 5%~95%(无凝结) 5%~95%(无凝结) 5%~95%(无凝结)
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
