portescap 22BL(22毫米)无刷有槽直流电机
产品分类:电机 运动控制
品牌:Portescap
直流无刷无槽电机—22BL(22毫米)(Brushless Slotless DC) |
Brushless Slotless DC - 22BL (22mm)The 22 BL long length 22B series motor is 22 mm in diameter and 58 mm in length. Depending on the winding type, no-load speeds range between 25400 rpm and 36800 rpm with a resulting range of Max. continuous power between 28.2 and 29.5 watts at 10 krpm. 22BL超长22B系列电机有22mm的直径和58mm的长度。依靠绕组型式,空载速度的范围在25400rpm到36800rpm之间,最大连续功率在每分钟1万转时是28.2到29.5瓦特之间。 22mm Slotless Brushless [22 BL 8B K.01]
portescap P520/P532系列(52毫米) 永磁盘式步进电机
portescap P430系列 (39毫米) 永磁盘式步进电机
Portescap P310系列(32毫米) 永磁盘式步进电机
Portescap P010系列(10毫米)永磁盘式步进电机
NMB-MAT PM10S-020 永磁式步进电机
