南大傲拓 AIM201-0403模拟量输入模块
温度量输入模块
产品分类:PLC
品牌:傲拓科技
- 最大4通道温度探头输入 模块型号 AIM201-0203 AIM201-0204 AIM201-0403 AIM201-0404 订货号 200AIM2010203 200AIM2010204 200AIM2010403 200AIM2010404 输入特性 输入通道 2点 2点 4点 4点 隔离方式 光电隔离 光电隔离 光电隔离 光电隔离 信号类型 Pt100,Cu50 Cu53,Cu100 S,T,R,E,N,K,J 电压范围: /-80mV Pt100,Cu50 Cu53,Cu100 S,T,R,E,N,K,J 电压范围: /-80mV 误差精度 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ 传感器 2线制 √ √ √ √ 3线制 √ ­- √ - 模块刷新周期 200ms 200ms 200ms 200ms 共模抑制比 120dB 120dB 120dB 120dB 温度漂移 ±100ppm/℃ ±100ppm/℃ ±100ppm/℃ ±100ppm/℃ 物理特性 尺寸规格(mm) 75*90*68.5 75*90*68.5 75*90*68.5 75*90*68.5 重量(g) <160 <160 <160 <160 功率消耗(MAX) 80mA 65mA 80mA 65mA 工作温度 -10 ℃ ~ 55℃ -10 ℃ ~ 55℃ -10 ℃ ~ 55℃ -10 ℃ ~ 55℃ 存储温度 -40 ℃ ~ 70℃ -40 ℃ ~ 70℃ -40 ℃ ~ 70℃ -40 ℃ ~ 70℃ 相对湿度 5%~95%(无凝结) 5%~95%(无凝结) 5%~95%(无凝结) 5%~95%(无凝结)
- 每个通道的热敏电阻类型的设定任选
- 每个通道的测量方法:RTD或热电偶
- 接线方式:两线制、三线制
- 智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
- 硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
技术参数
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
