产品选型
华海测控:HLG系列节流装置
华海测控:HLG系列节流装置
测量流经管道介质流量的方法有多种,但其中应用最广泛、最普遍的是节流装置,它的使用历史悠久,在国际、国内都已经标准化,在石油、化工、冶金、电力、轻纺、科研等行业的生产过程中,大量地使用着各种类型的节流装置进行流体流量的测量,控制和调节,节流装置具有结构简单、牢固、工作可靠、性能稳定、精确度高、价格低廉等优点,因而节流装置的用量与其它流量仪表相比占有绝对优势。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
华海测控
1 产品功能用途和适用范围
      节流装置与差压流量变送器配套使用,现场量程连续可调,并能输出标准信号(0~10mAD、C或4~20mAD、C)再输入到二次仪表,便显示出管道内流体的瞬时流量和累积总量,若把标准信号输入到工业控制机,可以自动整点打印出瞬时流量和累积总量,为用户的使用提供了很大方便。
     节流装置包括标准节流装置(包括标准孔板、标准喷嘴、标准文丘得管),和非标准节流装置(包括四分之一圆喷嘴、四分之一圆孔板、小孔板、双重孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等),取压方式有环室取压、法兰取压、当流体的雷诺数较低者或含有杂质时,可选用非标准节流装置。
节流装置测量原理
在充满管道的流体流经管道内的节流装置,流
束将在节流处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力降低,于是在节流件前后产生了静压力差(或称差压)。流体的流速越大,在节流件前后产生的 差也越大,所以可通过测量差压来衡量流体流过节流装置的流量大小。
产品组成
法兰取压的节流装置:由取压法兰、节流件、密封垫片及紧固件,配二次仪表可显示瞬时流量及累积总量。
环室取压的节流装置:由法兰、环室、节流件、密封垫片及紧固件,配二次仪表可显示瞬时流量及累积总量。
3 基本参数及性能指标
3.1 执行标准
设计、制造和安装遵循国际标准ISO5167—1(1991)(国家标准GB/T2624—93),英国标准BS1042和其它标准。
3.3 公称工作压力(MPa):0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0<br /><br />3.4 精确度等级:<br /><br />对标准孔板,标准喷嘴:影响测量误差的因素有多种,若安装使用符合国际标准ISO5167&mdash;1(1991)有关规定,精确度等级一般可以达到1级~1.5级。
     对非标准的孔板(如双重孔板,圆缺孔板,小孔板等),由于试验数据不够充分,没有&ldquo;标准&rdquo;可查,故应当在设计制造完工后进行标定。(通常用水标定液体流量;而且空气标定气体流量)经标定后可达到精确度(基本误差)等级为1级~1.5级,若不经过标定,仅靠经验性资料计算,设计,精确度在&plusmn;2.5%左右。
4 保养修理及常见故障排除
节流装置的工作比较可靠,常见的故障是取压口堵塞,引压管堵塞或泄漏,可以经常清洗或吹洗取压口,引压管,紧固各密封连接处。当环境温度低于0℃时,应将取压管包扎保温层或敷设伴热管。测量高温介质时应加冷凝器或隔离器,防止高温介质进入差压变送器的测压容器。
5 供应成套性
5.1 仪表成套性
法兰取压节流装置包括节流件、取压法兰、取压管及紧固件。
环室取压节流装置包括节流件、环室、法兰、取压管及紧固件。
仪表随机文件包括:使用说明书、产品合格证和装箱单各1份,用塑料袋封装
华海测控LIQUID / lEVEL METER液/物位仪表
华海测控TEMPERATURE INSTRUMENT温度仪表
华海测控PRESSUURE GAUGE压力仪表
华海测控FLOW METER流量仪表
电磁流量计在造纸行业的应用
