超同步CTB 系列变频电机
CTB 系列变频调速电机是北京超同步科技有限公司自主研发、设计、生产的专用变频调速电动机。该系列电机噪音低、效率高、调速性能好、节能效果明显,在诸多工业场合和控制领域都有着广泛的应用。可以内置编码器,实现全闭环伺服驱动。
产品分类:电机 其它
品牌:超同步
CTB系列变频调速电机是北京超同步科技有限公司研发设计并生产,专门适用于变频调速控制领域新型号电动机。该系列电机噪音低、效率高、调速性能好、节能效果明显在诸多工业场合和控制领域都有着广泛的应用。
功率范围:0.18~315KW 注:可带各种光电编码器及制动器,请在订货时商定. 行业应用: 数控机床 造纸机械 纺织机械
规格标准:
额定频率:33.3HZ、50HZ
级数:2/4/6/8极
防护等级:IP54
工作制:连续工作制(S1)
振动等级:R级 环境温度:-15~ 45℃
环境湿度:95%RH以下(不结露)
出线方式:可左出线、右出线,无要求时出厂为顶出线
最高转速:3000/4500/6000rpm
额定电压:380V/220V,可按用户要求非标设计
编码器:可内置(根据用户要求)
热保护:可内置(根据用户要求)
绝缘等级:F极 绝缘耐压:AC1800V
散热方式:强制风冷
安装方式:B3(底座)B5(法兰)B35
(带编码器的闭环矢量控制;具有速度控制,位置控制和力矩控制三种控制方式).
塑胶机械 木工机械 制造设备
染整机械 游乐设备
超同步Dz内藏式电主轴电机
超同步GS系列驱动器
超同步Z系列交流伺服电机
超同步S系列交流伺服电机
超同步CTB系列主轴电机
