超同步CTB 系列水冷电机
2014/3/30 0:21:20
CTB 系列水冷电机采用专利水冷技术研发、设计的高性能水冷感应伺服电机,电机体积小、结构紧凑、效率高、噪音低、环境适应能力强,内置编码器,配合交流伺驱动器可实现全闭环伺服驱动。
产品分类:运动控制 电机 伺服电机
品牌:超同步
该产品符合国家有关产品技术条件和国际电工IEC、CE标准
最新专利设计:
外形美观 结构精巧 性能一流 噪音低 效率高 优化节能设计
强大的运动控制功能:
配合交流伺服驱动器使用可完美的实现:
高精度的: 速度控制(±0.1%)
位置控制(±1PULSE)
扭矩控制(±0.5%)
使大功率伺服运动控制成为可能,更适合于精密的液压伺服驱动。
丰富的产品系列:
功率范围:1.5-55KW(额定转速1500rpm)
额定电压:330/380V(可选)
基本转速:1000 rpm 1500 rpm 2000 rpm 3000 rpm
可非标提供100-1000任何转速设计
速度传感器:内置光电编码器(2500P/R)
行业应用:
塑胶设备 液压设备 锻压设备
纺织设备 印染设备 造纸设备
数控机床 自动化生产线
钢铁生产线 拉丝机械
印刷机械 包装机械
超同步Dz内藏式电主轴电机
超同步GS系列驱动器
超同步Z系列交流伺服电机
超同步S系列交流伺服电机
超同步CTB系列主轴电机
