产品选型
ZigBee温度湿度光亮传感器
ZigBee温度湿度光亮传感器
ZigBee 技术低成本低功耗的使传感器、控制器和其它设备实现了自动配置和自愈的无线网状网网络。作为Digi Drop-in Networking解决方案的一部分,XBee 传感器提供了在单一的解决方案中从一系列传感器(如:温度、湿度和灯光)中读取实时数据并在ZigBee网络实现无线通讯的功能 。 体积紧凑和长寿命电池使XBee传感器易于和Digi的 Drop-in Networking解决方案集成提供可靠的 通讯。应用包括楼宇自动化安全, 能源管理,食品管理, 货运/车辆监控等。 易于安装/配置。插入电池,增加XBee传感器到ZigBee网络,配置更新间隔时间。下一步,安装设备到任何一个不碍事的位置,然后就可以开始通讯了。 XBee可以与ConnectPort™ X网关,XBee 嵌入式模块,XBee适配器和XBee wall router一起使用构成端到端的设备网络 ? 无需有线网络基础设施。 • ZigBee无线传感器- 温度、湿度、灯光 • 体积紧凑,随处安装 • 长寿命电池 • 易于安装/配置 • 通过ZigBee网络方便的和Drop-in Networking 网关、适配器和模块系列产品集成-内置Python® 定制开发环境,用于事件、触发条件和数据记录等应用的定制开发 • 应用包括楼宇自动化安全, 能源管理,食品管理, 货运/车辆监控
产品分类:
离散传感器 无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
迪进
特点
General
• 频率: 2.4 GHz (ISM)
• 内置天线
性能
• 户内/城市距离: 133英尺(40米)
• 户外/无线可视距离:400英尺 (120米)
• 发送功率输出: 1.25 mW
(+1 dBm) / 2 mW (+3 dBm) 突发模式
• 无线射频数据传输速率: 250,000 bps
• 接收灵敏度 (1% PER): -97 dBm
(-98 dBm突发模式)
网络和安全性
• 网络拓扑: 点对点,点对多点,对等、网状网
• 通道数: 16个5 MHz通道 (直序扩频)
• 过滤选择: 个人区域网ID, 通道,
2^64 (64位) 地址
指示灯
• 电源:供电正常时常亮
• 网络连接: 连接到网络时闪烁
• 设备重启
• 恢复到出厂缺省值
• 识别/运行模式
集成传感器
温度传感器
• 范围: -18° C - 55° C
(-0.4° F -131° F)
• 精度: +/- 2° C
灯光传感器
• 波长范围: 360- 970 nm(类似人的肉眼范围)
• 最敏感波长:570 nm
湿度传感器
• 范围: 0 -100% RH
• 互换性:
+/- 5 %RH (0% RH -59%RH)
+/- 8 %RH (60% RH - 100%RH)
• 精度: +/- 3.5% RH
环境
• 工作温度:
-18° C- 55° C (-0.4° F - 131° F)
• 电源: 3 x AA 1.5V 碱性电池 (不包括电池)
接口
• ZigBee 兼容:
- Digi XBee ZNet 2.5 (以前的Series 2) 模块
- EmberZNet 2.5x 网状网协议栈
认证
• FCC Part 15, Class B
• EN55022 Class B, EN 55024
• RoHS 认证
结构尺寸
• 长: 2.70英寸 (6.85厘米)
• 宽: 2.50 英寸 (6.35厘米)
• 高: 1.30英寸 (3.30厘米)
• 重量: 0.35 lb (0.158公斤) ,带电池;0.20 lb (0.091公斤) ,不带电池
产品视图
XBee传感器 ? 前视图
XBee-PROTM Zigbee/802.15.4 RS-232 RF 调制解调器
XBee-PROTM Zigbee/802.15.4 USB RF调制解调器
KWES10005 /5口百兆非网管型工业交换机
KWES10008 /8口非网管型工业交换机
KWES10016 /16口非网管型工业交换机
