产品选型
KWE30008 / 2光6电网管型工业交换机
高可靠性工业以太网交换机技术  10/100BaseT(X)(RJ45),100BaseFX(多模/单模)  支持IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX, IEEE802.3x  存储和转发交换方式  支持 QoS, IGMP snooping/GMRP, VLAN, SNTP,DHCP,802.1d,802.1w,SNMP,SMTP  10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应 端口镜像  背板交换容量1.6G  冗余时间<300ms 工业级别的高稳定性  -10℃~60℃工作温度范围  电源输入支持12V~48VDC,  IP30,铝制高强度外壳  支持导轨安装方式  冗余电源设计 客制化的选择  OEM/ODM
产品分类:
工业以太网
品牌:
迪进
简单概述
KINGWAY KWES30008系列是一款工业级8电口或2光口6电口的单/多模SNMP管理型工业交换机, IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX, IEEE802.3x,存储和转发交换方式,10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应,是工业设备层的高可靠性,高稳定性能的工业交换机。KWES30008系列采用铝制高强度外壳,符合IP30工业防护标准.导轨安装方式.-10℃~60℃工作温度范围让您的严酷工业环境高可靠性能的保障.在电源技术方面提供冗余电源。
配置、网管功能
KWES30008的配置、监控和管理功能,即:RS232串口控制台端口(CONSOLE),Telnet方式和WEB浏览器方式和SNMP管理
VLAN(虚拟局域网)功能
VLAN(虚拟局域网)将一个网络划分成多个虚拟网络。数据能在不同的VLAN间传递,以控制广播域和网段流量,可以提高网络性能、安全性和可管理性。支持IEEE 802.1q VLAN标记,也可基于端口来划分VLAN,最多可划分64个VLAN。通过控制台或WEB网管工作站可以轻松完成VLAN的划分
802.1p优先级功能
Quality of Service (QoS)让重要数据优先被传输,可以使重要的数据可靠的,优先的被传送到出去。QoS功能非常有效的解决了工业网络通信效率
组播通信(IGMP)
Internet Group Multicast Protocol,即互联网组管理协议。KWES20008提供IGMP监视以过滤多重播送的流量,封包传输至需要这些流量的目的地,进而减少工业以太网络的传输流量
事件邮件服务
KWES30008系列可以监测多种异常事件的发生并通过e-mail告警,发送给系统管理员实时告警信息。有冷启动,端口连通,端口端开,用户认证失败,电源状态,端口设置,X-RING改变
SNTP简单时间管理协议
• SNTP协议是简单网络时间协议的简称(Simple Network Time Protocol),在需要精确时间同步的场合,由于交换机基于队列和存储转发机制,在网络负载较大的情况下,每个数据包的延迟时间是不等的,这样计算出的时间同步精度不高。
•  当采用SNTP时钟,由于是点-点连接,主时钟和从时钟之间几乎没有延迟时间抖动,而且与交换机的内部队列延迟、抖动和时间的传输方向无关
如电力通讯、通信计费、分布式网络计算、交通控制,工厂过程控制等,仅靠计算机本身提供的时钟信号是不够的,SNTP协议是目前网络上提供精确时间服务的一种有效方法。
工业级电源设计理念
KWES30008系列工业交换机,直流12V-48V,3A最大供耗7.68W.并提供可靠的冗余电源
XBee-PROTM Zigbee/802.15.4 RS-232 RF 调制解调器
XBee-PROTM Zigbee/802.15.4 USB RF调制解调器
KWES10005 /5口百兆非网管型工业交换机
KWES10008 /8口非网管型工业交换机
KWES10016 /16口非网管型工业交换机
