DW85 GEx 防爆型气体检测器
DW85 GEx气体传感器为工业设备、制药车间、油气田站提供技术上的安全保护。它的安全设计使它可以用在易爆区域。该传感器配备了电压输出,可用在密封区域里进行气体检测。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:产品介绍
DW 85 GEx防爆型气体检测器用于因气体泄漏而导致危险的环境中。在这样的环境中,气体浓度的检测是很重要的。通过不断检测气体浓度水平,在防爆区的工人和设备的安全可以得到保证。DW85 GEx传感器会产生一个用于评价和处理的电压信号。为了执行这些动作并产生适当的预警和报警信号,这个传感器必须连接到一个DW628 GEx类型的现场控制器上。DW85 GEx检测器尤其擅长检测甲烷,丁烷,乙醇和氢气。当半导体被加热,其中的微粒就产生电流。洁净的空气中出现危险气体,空气中的氧气就会吸收半导体表面上的自由电子。这就形成了一个壁垒,致使电阻值增加。如果传感器接触到还原性的气体,该气体分子就会吸附在半导体上导致氧化反应。氧化减少了潜在的壁垒,致使电阻值减小。该过程很大程度上依靠半导体所使用的材料及合适的催化温度。
操作
信号处理与控制单元由上面所说的电阻值的升高和降低原理所组成。信号产生于一个桥式电阻比较器中。桥式电阻的一个分支被用来做温度补偿。另一个分支对被测量气体很敏感。这个信号的结果反映了在这个温度下被测气体的浓度。
安装
传感器仅可以安装和工作在铸铁过滤器的向外或向下的垂直或水平方向上。如果不这样,该设备就不会正常运作,当气体浓度达到危险水平时,因为这个不正确的安装,将不会被显示出来。
特点
•在密封区域测量气体浓度
•最优化的检测甲烷,丁烷,乙醇和氢气
•反应时间快
•接收信号快
•电压输出
•防爆设计
•结构紧凑
•防腐蚀
工业设计
•工作温度:-35℃到60℃
•保护等级:IP65(符合IEC 529)
•ATEX认证
技术指标
工作特性
•检测方法: 接触吸收
•集成传感器: FIGARO TGS
•电 压: 3.3±0.2VDC
•最大电流: 120mA
•最大功耗: 420mW
•冲击保护: FELV [IEC364-4-41]
•测量范围: 0-100ARH%
环境特性
•环境温度: -35℃到60℃
•湿 度: 15-90RH%
•气 压: 900-1100hPa
电力输出
•输出信号: 0到3.3.VDC
•电压/浓度: ca.300mV / vol. %
•防护等级: II2 G EEx d IIB +H2 T5
•证书编号: BKI 07 ATEX 005X
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
