DW61 GEx 磁位置传感器
DW61 GEx磁位置传感器专为感应工业应用中位移事件而设计,主要应用于石油、天然气和化学工业环境中。此产品还有更广泛的应用,无论移动还是运动的被监测物体,都会被它检测到。
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
DW 61 GEx磁位置传感器能够提高易爆区域内使用电缆的安全性,并且具有本质安全电路,它采用树脂密封,因此能够保护检测器和电缆避免被环境所损坏。DW 61 GEx防护等级为IP67。设备内的开关单元是一个处于打开状态的簧片继电器。当磁体接近传感器时,它将产生一个磁场,使簧片继电器闭合,并在传感器内产生一个短路信号。当磁体移开后,磁场消失,簧片继电器将会打开,断开电路。DW 61 GEx有两种安装方式,当检测器无需频繁移动或电缆末端没有固定在某处时,检测器可以用两个自带的螺母拧到合适的位置,另一种方法是用两个螺母把它安装到金属板孔中。
作用距离
正确的安装是正常工作的前提。磁场的几何分布依靠磁体的特性。有两种距离是很重要的。第一是磁体和传感器之间的距离。二是传感器轴心和磁场轴心点的距离。传感器和检测器之间的距离在0到20mm之间,最佳距离为10mm,最佳操作偏移值为5到10mm。如果没有偏移磁体不会闭合且磁场不会产生。
磁体
磁体在该传感器中是必须的,磁体的最小尺寸依靠它的类型。传感器将和各种材料的金属一起运行。铁质磁体的尺寸至少应该是NA20x4。钕和ANiCo至少应该是NA12x0.5。圆型磁体是检测器的首选。检测器被装载在一个磁体上。
特点
•簧片继电器接触元件
•高灵敏度
•磁力操作
操作
•正常开放设计
•位置信号
工业设计
•Ex防爆认证
•防护等级:IP67
•加长电缆
•螺钉式安装
技术指标
•电 源: 最小3.3VDC
•继电器类型: 簧片继电器
•工作温度: -35℃到+60℃
•磁性材料: 铁/钕/ANiCo
•最小磁体尺寸:铁NA20x4/钕NA12x1.5/ANiCo NA12x1.5
•磁性分布: 偏轴的
•作用距离: 0到20mm
•推荐距离: 10mm
•螺纹连接器: M32x1.5
•安 装: 使用两个螺母
•电缆密封连接器:M16x1.5
•电缆密封保护:II2 GD EEx e IIC
•电 缆: OZ-BL-CY 2x0.75
•电缆长度: 3米,5米,10米
•机械尺寸: NA32x40mm
•电力保护: IP67(符合IEC 529)
•树脂铸件: 是
•磁 体: 基于NA20x4的磁铁
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
