产品选型
Bedook 小型化电感式接近开关
Bedook 小型化电感式接近开关
响应速度快 ,精度高,开关体积小,易于安装,节省安装空间,外型有圆柱型,方型两种
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
外径尺寸 3mm、4mm、5mm
检测距离 0.6-0.8mm
工作电压 10-30VDC
开关频率 2KHz
工作温度 -25℃-+70℃
防护等级 IP67
过载电流 120mA
最大负载电流 100mA
重复精度 <1.0%(Sr)
开关磁滞 <15%(Sr)
短路保护
输出类型:NPN 常开/常闭,PNP 常开/常闭
比杜克M30远距离检测型电感式接近开关
比杜克 M12连接型电感式接近开关
比杜克 M12 连接型电感式接近开关
Bedook φ6.5圆柱连接器连接型电感式接近开关
Bedook M4系列 圆柱小型化电感式接近开关
