产品选型
Beckhoff 根据 IEEE 1588 标准在整个工厂内灵活实现 EtherCAT 网络同步---外部 EtherCAT 同步
通过全新的 Beckhoff EtherCAT 端子模块 EL6688,可以根据 IEEE 1588 标准实现整个工厂和跨站点同步。
产品分类:
工业以太网 现场总线 EtherCAT 接口模块
品牌:
倍福
  通过全新的 Beckhoff EtherCAT 端子模块 EL6688,可以根据 IEEE 1588 标准实现整个工厂和跨站点同步。借助 EL6688,各种不同的设备、系统组件或生产线能够通过 GPS 或 DCF77 接收器相互或者与外部最高级时钟精确同步。这样一来,可提供一个可用的高精度、独立于技术和供应商的全局时基,例如它可用于测量数据的时间戳。
  EtherCAT 系统中的所有设备可以通过分布式时钟实现同步,公差小于 100 ns。EtherCAT 端子模块 EL6688 可以实现不同网络的跨站点同步。例如,可将其用于必须以微秒精度实现同步的各种生产线。系统利用分布式时钟的控制精度和 EL6688 中规定的标准同步接口。与外部设备的同步总是相同的,不管外部应用场合使用的是否是 EtherCAT、IEEE 1588 或数字量输入。
  EtherCAT 端子模块 EL6688 支持基于以太网的 IEEE 1588 协议 PTPv1(IEEE 1588-2002)和 PTPv2(IEEE 1588-2008)。
  EL6688 是一个 IEEE 1588 时钟(普通时钟),从上位主站(最高级)方面来看,它被用作从站,而在通过分布式时钟提供 EtherCAT 端子模块(从站)时,它被用作为一个主站。端子模块 EL6688 可以放置在 EtherCAT 端子模块网络内的任意位置上。
  新闻图片
  图片注释:
  通过 EtherCAT 端子模块 EL6688,能够根据 IEEE 1588 标准实现高精度外部同步。
  图片及文字下载:
  http://www.beckhoff.com/cn/default.htm?press/2009/pr200906.htm
  关于德国倍福(BECKHOFF)
  德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
  自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站 http://www.beckhoff.com.cn/
  更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com/cn/default.htm?press
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
