索思SFA-11检测端安全栅
SFA-11检测端安全栅主要功能是为现场安装的两线制变送器供电,同时把两线制变送器来的4~20mADC信号经隔离后再输出,并且还能限制危险信号(高电压、大电流)从本安端子窜入危险现场。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:索思仪表
SFA-13操作端安全栅主要功能是将调节器或操作器输出的4~20mADC信号隔离后再输出,供给电气转换器或现场的电器阀门定位器,并且还能限制危险信号(高电压、大电流)从控制室的安全端子窜入危险现场。
SFA-Z热电阻隔离式安全栅主要功能是将现场二线制或三线制热电阻信号转换成4~20mA信号,从危险区隔离传送到安全区。
SFA-R热电偶隔离式安全栅主要功能是将现场热电偶信号转换成4~20mA信号,从危险区隔离传送到安全区。它具有冷端自动补偿功能。
SFA-11单入单出检测端安全栅
1)、主要技术指标
输入信号:4~20mADC,配电电压18.5V~28.5VDC
输出信号:4~20mADC(负载电阻≤500Ω)或1~5VDC(负载电阻≥250KΩ)
基本误差:±0.2%FS
防爆标志:[Exib]ⅡCT6
防爆额定值:220V(AC/DC)
本安电路额定值:最高开路电压≤30V,最大短路电流≤30mA
功 耗:≤2W
电源电压:24VDC±5%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
环境温度:0~50℃
相对湿度:≤85%RH
工作环境:频率≤25Hz,振幅度(双)≤±0.1mm
外磁场≤400A/M,周围不含有腐蚀性气体或杂质
安装方式:盘后卡装(DIN35轨道)或架装
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
跨国自动化企业的“本地化”
