西门子SINAMICS G120 D 变频器
西门子SINAMICS G120 D 变频器输出功率0.75~7.5kW,它的模块化设计将变频器分为控制单元和功率单元两个部分, 非常适用于分布式体系结构,并能满足系统对于分布式驱动和灵活通讯的需要。具有强大的通讯能力,通过再生能量回馈功能可节约能源。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:西门子
应用领域
------SINAMICS G120D 非常适合输送装置相关的驱动系统,完全满足于这些系统中对于分布式驱动和灵活通讯的需要。并为汽车装配线的驱动系统而量身而制。在许多高端的应用,如机场、食品饮料加工中的干燥区域,以及物流配送系统(如悬挂式单轨电气输送系统)中,G120D 都可应对自如。
结构
------SINAMICS G120和G120D是模块化的标准变频器,它们总是由两个单元组成:一个电源模块(PM)和一个控制单元 (CU)。它还具有一个用于对这些变频器进行参数化、操作和可视化的操作面板部分(G120的基本操作面板BOP)或STARTER调试软件。控制单元和电源模块的完美组合,在应用和成本方面都可得到优化的解决方案。
当与安全控制单元一起使用时,所有电源部分均适合在安全相关应用中使用。
功能 | 客户受益 | |
优化的设计 | ||
从 0.75kW 至 7.5kW 所有功率使用的安装孔的位置和尺寸都是一致的 | 不同功率段的机型可以方便更换 | |
非常扁平的外形 | 节省了安装空间 | |
<span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: |
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
