MR MKK电力电容器
2009/12/1 13:11:03
MKK电容器具有自愈性功能,采用干式绕组,装在铝制圆筒内,其电介质为低损耗的金属化聚丙烯薄膜。
产品分类:低压电器 专用产品 电力及变配电系统 电力-电力监测仪表
品牌:莱茵豪森
结构
MKK电容器具有自愈性功能,采用干式绕组,装在铝制圆筒内,其电介质为低损耗的金属化聚丙烯薄膜。由于在绕组制造中采用了新技术,电容器性能大大提高。电容器由三组电容组成,电气上相互绝缘地同心布置在铝管芯上,三组电容可以使星型连接或三角型连接。电容器的结构和实验均按En 60831-1/2(DIN VDE 0560第46/47部分)进行。由于采用干式结构,电容器可以安装在任何场所,其内部充有保护气体(氮气),具有不可燃性。
端子
线端子设计成三极型式的端子块,以便可靠地夹紧横截面积16mm2以下的多芯铜线,端子块的结构可以保证即使在很大的电气和机械应用作用下,接线螺丝也不会松动。端子符合VDE 106/BGVA2标准。
MR 电网电能质量检测及电网方案模拟服务
MR 功率因数控制器DynamiC
MR 电能质量产品及系统样本 2009
MR 中压箱式滤波系统和仅需进线联接的补偿系统
MR 有源滤波设备以及其他根据要求定制的有源滤波方案
