Bedook M18圆柱远距离检测型电感式接近开关(连接器连接)
2009/5/26 9:15:42
外径尺寸 18mm(圆柱带螺纹) 直流三线 检测距离是普通产品检测距离的2.5-3倍 齐平式安装检测距离12mm 非齐平式安装检测距离20mm 快速连接器连接(M12连接器)
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
工作电压 10-30VDC
开关频率 齐平安装300Hz/非齐平安装100Hz
工作温度 -25℃-+70℃
防护等级 IP67
过载电流 200mA
最大负载电流 220mA
重复精度 <1.0%(Sr)
开关磁滞 <15%(Sr)
短路保护
型号:
齐平式安装方式:
DC3线 NPN 常开输出 BB-M1812N-C11S12
DC3线 NPN 常闭输出 BB-M1812N-C21S12
DC3线 PNP 常开输出 BB-M1812P-C11S12
DC3线 PNP 常闭输出 BB-M1812P-C21S12
非齐平式安装方式:
DC3线 NPN 常开输出 BN-M1820N-C11S12
DC3线 NPN 常闭输出 BN-M1820N-C21S12
DC3线 PNP 常开输出 BN-M1820P-C11S12
DC3线 PNP 常闭输出 BN-M1820P-C21S12
比杜克M30远距离检测型电感式接近开关
比杜克 M12连接型电感式接近开关
比杜克 M12 连接型电感式接近开关
Bedook φ6.5圆柱连接器连接型电感式接近开关
Bedook M4系列 圆柱小型化电感式接近开关
