TAKEX DL-S200TC,DL-S100TC光电开关
DL-S200TC,DL-S100TC
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
类型 |
远距离检测 |
内含放大器, 集电极开路输出 |
电源一体化, 继电器输出 |
DL-S100TC |
DL-S200TC |
DL-S100P |
DL-S200P |
检测方式 |
距离限定反射性 |
可调检测范围 |
0.2~1m*1 |
0.2~2m*1 |
0.2~1m*1 |
0.2~2m*1 |
检测范围 |
0.1~2m |
0.1~1m |
工作电压 |
12-24VDC ±10% |
AC/DC24-240V ±10% 50/60Hz |
消耗电流 |
30mA |
DC: 30mA, AC: 4W (Max.) |
输出方式 |
集电极输出 NPN/PNP 两种输出 |
继电器输出,端子1a |
3A AC250V 750VA MAX. |
额定值: 100mA (30VDC) MAX *2 |
3A 30V DC 90W MAX. |
工作方式 |
入/遮光可调 |
响应速度 |
10ms. |
20ms. |
滞后 |
10% (Max.) |
光源 |
红外, 波长 (880nm) |
波长 |
光感元素 |
光电二级管 |
光源指示灯 |
OP.L:工作指示灯 (红色光源) |
UP: 容限指示灯(绿色光源) |
可调范围 |
近远: 内含距离调整装置 |
保护电路 |
内含保护电路 |
材质 |
外壳: 聚碳酸酯,前部及 & 盖罩:丙烯酸 |
接线 |
接线端子连接 |
重量(Max.) |
170g |
其它 |
*1 20×20cm 白光纸 |
*2 NPN额定值电流, PNP |
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
