Duwei DW808电容式智能型压力变送器
DW808电容式变送器分为智能电容式变送器和非智能电容式变送器,DW808为标准型DW808N为改进型,改进型体积更加小巧,功能相同。 DW808系列智能变送器是以微处理器为核心的压力仪表,它在传统的1151电容式变送器 的结构上增加了通讯和其它功能。用通讯手操作器或采用HART协议的其它主机可在控制室,变送器现场或其它只要同控制回路相连的任何地方同它进行双向通讯(读,写数据和诊断)。 DW808/DW808N压力/差压变送器可以用来测量流量,液位和应用于其它要求精确测量差压,压力的场合。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:杜威仪表
DW808电容式智能型压力变送器
产品特点
精度高,性能稳定
两线制,4-20mA输出
单相过载保护性能好
采用固体δ室元件,接插式印刷电路版,抗震性好
量程范围宽:0-125Pa~42MPa
就地按键调整零点和量程
可更新现存的各种1151模拟式变送器为智能变送器
符合HART协议,可用HART通讯器与本智能表进行双向通讯而不中断输出信号
具有自诊断和远程诊断功能
带有EEPROM,不怕断电丢失数据
微处理器的使用使智能变送器的灵活性大,功能增强
量程比10:1
零部件互换性好,通用性好,经久耐用
智能电子部件仅由一块线路板组成,优越性更强,可靠性更高
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
