产品选型
Bedook M8圆柱直流二线电感式接近开关
外径尺寸 8mm(圆柱带螺纹) 放大器内藏型 直流二线 齐平式安装检测距离1mm 非齐平式安装检测距离2mm 出线式连接(标准2米电缆)
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
工作电压 10-30VDC/10-60VDC/5-36VDC
开关频率 2KHz
工作温度 -25℃-+70℃
防护等级 IP67
过载电流 200mA
最大负载电流 220mA
重复精度 <1.0%(Sr)
开关磁滞 <15%(Sr)
短路保护
型号:
齐平式安装方式:
10-60VDC2线 常开输出 BB-M801C-V13P2
10-60VDC2线  常闭输出 BB-M801C-V23P2
10-30VDC2线  PNP 常开+常闭输出 BB-M801P-V31P2
10-30VDC2线 NPN 常开+常闭输出 BB-M801N-V31P2
非齐平式安装方式:
10-60VDC2线 常开输出 BN-M802C-V13P2
10-60VDC2线 常闭输出 BN-M802C-V23P2
10-30VDC2线  PNP 常开+常闭输出 BN-M802P-V13P2
10-30VDC2线 NPN 常开+常闭输出 BN-M802N-V23P2
比杜克M30远距离检测型电感式接近开关
比杜克 M12连接型电感式接近开关
比杜克 M12 连接型电感式接近开关
Bedook φ6.5圆柱连接器连接型电感式接近开关
Bedook M4系列 圆柱小型化电感式接近开关
