杜威 AT系列 温度传感器
2010/5/11 16:22:38
AT系列温度传感器采用热电偶及PT100、PT1000型薄膜式铂电阻为热敏感件,可以针对用户的需求采用不同的阻值和封装形式;可直接与其它控制器配套使用组成各种温度测量、控制系统,具有响应速度快、精度高。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:杜威仪表
技术参数
温度范围:具体参见订货指南
温度精度:±0.3,@25℃或±0.8℅满量程,取较大者
测量介质:与不锈钢兼容的气体和液体
标准线长:1M
型号 传感器类型 接线盒/显示 接口/尺寸 插入深度/直径
AT- PT100(-200℃--600℃) 无 螺纹型 (客户指定)
PT1000(-200℃--600℃) 有 法兰型
K(0℃--1200℃)
J(0℃--750℃)
B(0℃--1600℃)
出线方式为高温电缆直接引出,标准引线长度为1米,如有其他需求,请在订单上注明实际所需线长
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
