产品选型
Bedook M12圆柱交流二线电感式接近开关
外径尺寸 12mm(圆柱带螺纹) 交流二线 齐平式安装检测距离2mm 非齐平式安装检测距离4mm 出线式连接(标准2米电缆)
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
工作电压 20-250VAC2
开关频率 齐平式安装25Hz/非齐平式安装25Hz
工作温度 -25℃-+70℃
防护等级 IP67
过载电流 400mA
重复精度 <1.0%(Sr)
开关磁滞 <15%(Sr)
型号:
齐平式安装方式:
20-250VAC2线 常开输出 BB-M1202A-C14P2
20-250VAC2线  常闭输出 BB-M1202A-C24P2
非齐平式安装方式:
20-250VAC2线  常开输出 BN-M1204A-C14P2
20-250VAC2线  常闭输出 BN-M1204A-C24P2
比杜克M30远距离检测型电感式接近开关
比杜克 M12连接型电感式接近开关
比杜克 M12 连接型电感式接近开关
Bedook φ6.5圆柱连接器连接型电感式接近开关
Bedook M4系列 圆柱小型化电感式接近开关
