产品选型
杜威Duwei700型电子风量罩
杜威Duwei700型电子风量罩
Duwei-700型风量罩用以测量HVAC系统中的通风和排风。仪器由一个测量仪、尼龙风罩、手柄和底座组成。仪器采用恒功率热式风速传感器,配合各种罩口可精确测量气体流量和温度。
产品分类:
仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:
杜威仪表
■特点:
1.快速安装的折叠式风量罩支架没有其他产品的晃动问题
2.风速,风量,风温同时显示,精度3%,罩住风口即可读数
3.轻便而坚固的玻璃钢基座带有独立电池盒及显示器角度调整机构
4.柔韧耐磨且漏风率可忽略的高目数牛津布罩
5.手柄上的锁存键可单手操作,可存储100组数据
6.内罩阵列式热式平均风速传感器,灵敏度高,用户可自行标定
■简介:
仪器的功能选择可通过4个按键实现,通过菜单中的选项实现更多功能选择,如选择测量单位、修正因子等。风量和温度测量结果显示在点阵液晶显示屏上。在内置的非易失存储器里可存储100组测量数据,每组数据均包括速率、容积和温度的读数。可以通过RS232C串行连接线将仪器连接到个人计算机,运行专用软件将测量数据导出,进行报表整理和打印输出。
仪器使用三节可替换的AA型电池供电,结构轻巧,独特的手柄设计使您可单手操作仪器。LCD显示屏具有可调的倾斜机构,方便用户在一个广阔的角度地读数,方便使用。
仪器标准配置为610mm×610mm规格罩体,另备有多种风口规格罩体供用户选择。
■技术指标:
风量:85~3400 m /h;(50~2000cfm)
风速:0.2~7.6 m/s;(0.65~25 f/s)
温度量程:-10~80℃;(14~176℉)
进气流量精度:±(3%读数+12m3/h)
排气流量精度:±(4%读数+12m3 /h)
风量解析度: 0.1m 3/h
电源:3节碱性AA型电池
电池寿命:可连续使用10~30个小时
温度精度:±(0.5%读数+0.5℃)温度解析度: 0.1℃(℉)
显示屏:128×64点阵式LCD
输出:RS232C
重量:4kg(附带610mm×610mm风量罩)
■ 数据管理
通过RS232C串行连接线将仪器连接到个人计算机,用户就可以在计算机上浏览所有测量数据,更可以将测量数据导出到EXCEL,进行报表整理和打印输出等操作。为使用者管理测量数据提供了极大方便。
■ 选择适合您的产品
★ 标准配置:      ● 主机      ● 610mm×610mm罩体    ● 尼龙包
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
