Bedook M30圆柱交流二线电感式接近开关
2009/6/8 0:00:00
外径尺寸 30mm(圆柱带螺纹) 交流二线 齐平式安装检测距离10mm 非齐平式安装检测距离15mm 出线式连接(标准2米电缆)
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
工作电压20-250VAC2
开光频率 齐平安装25HZ/非齐平安装25HZ
工作温度 -25℃-+70℃
防护等级 IP67
过载电流 400mA
重复精度 <1.0%(Sr)
开光磁滞 <15%(Sr)
型号:
齐平式安装方式:
20-250VAC2线 常开输出 BB-M3010A-C14P2-S
20-250VAC2线 常闭输出 BB-M3010A-C24P2-S
非齐平式安装方式:
20-250VAC2线 常开输出 BN-M3015A-C14P2-S
20-250VAC2线 常闭输出 BN-M3015A-C24P2-S
比杜克M30远距离检测型电感式接近开关
比杜克 M12连接型电感式接近开关
比杜克 M12 连接型电感式接近开关
Bedook φ6.5圆柱连接器连接型电感式接近开关
Bedook M4系列 圆柱小型化电感式接近开关
