Bedook M8圆柱全金属封装电感式接近开关
2009/6/12 9:13:22
外径尺寸 8mm(圆柱带螺纹) 直流三线 齐平式安装检测距离1mm 非齐平式安装检测距离2mm 快速连接器连接(M12连接器)
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
工作电压 10-30VDC
开关频率 2KHz
工作温度 -25℃-+70℃
防护等级 IP67
过载电流 200mA
最大负载电流 220mA
重复精度 <1.0%(Sr)
开关磁滞 <15%(Sr)
短路保护
感应面材料 不锈钢
型号:
齐平式安装方式:
10-30VDC 3线 NPN 常开输出 BFB-M801N-V11S12
10-30VDC 3线 NPN 常闭输出 BFB-M801N-V21S12
10-30VDC 3线 PNP 常开输出 BFB-M801P-V11S12
10-30VDC 3线 PNP 常闭输出 BFB-M801P-V21S12
非齐平式安装方式:
10-30VDC 3线 NPN 常开输出 BFN-M801N-V11S12
10-30VDC 3线 NPN 常闭输出 BFN-M802N-V21S12
10-30VDC 3线 PNP 常开输出 BFN-M802P-V11S12
10-30VDC 3线 PNP 常闭输出 BFN-M802P-V21S12
比杜克M30远距离检测型电感式接近开关
比杜克 M12连接型电感式接近开关
比杜克 M12 连接型电感式接近开关
Bedook φ6.5圆柱连接器连接型电感式接近开关
Bedook M4系列 圆柱小型化电感式接近开关
