崇茂科技 M2000GPRS 通信终端
M2000 GPRS/EDGE DTU是基于GPRS移动数据通信网络的终端产品,为各行各业拥护构建稳定可靠、组网灵活、覆盖面广、经济实用专用数据通信网络,是客户组建GPRS无线DDN数据传输网络首选产品,应用极为广泛。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:崇茂科技
GPRS部分:
支持双频GSM/GPRS 、支持使用STK卡
符合ETSI GSM Phase 2+标准
支持RS-232/422/485接口,或TTL电平接口
增强功能:
透明数据传输与协议转换、支持不透明协议
支持TCP协议、 UDP协议
支持APN业务
支持动态数据中心域名和IP地址
支持多种工作模式:永远在线、呼叫上线、数据触发在线
优化电磁兼容设计,适合电磁环境恶劣和要求较高的应用需求
采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,提高设备的稳定性
采用可插拔式接线端子,适合工控行业应用
技术参数:
M2000GD主要技术指标:
支持全速率,增强全速率和半速率
接口
天线接口 50_/SMA/阴头
UIM卡 3V
串行数据及配置接口
类型 RS-232/RS-422/RS-485/TTL
数据速率 300~115,200bits/s
接口端子 3.5mm可插拔接线端子(可接14~24AWG线缆)
告警输出接口电平输出(3.5mm可插拔接线端子)
供电
电压 :+7.5~26VDC,纹波小于300mV
功耗 :通信中平均200mA@+12VDC
空闲时 100mA@+12VDC
其他参数
尺寸 93x54x22 (不包括天线、接插件和安装件)
重量 约200g
工作环境温度 –30~+70
相对湿度 95%(无凝结)
崇茂科技M2204无线路由器在建设银行的专线组网方案
崇茂科技 M2508V 多路无线视频服务器
崇茂科技 M2000CDMA 通信终端
崇茂科技移动通信终端用户使用报告
崇茂科技 M3004R系列 3G无线路由器
