久茂JUMO PL楼栋用热量表温度传感器--接线盒式,PTB认证
久茂JUMO PL楼栋用热量表温度传感器--接线盒式。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:久茂
温度范围0~200°C,长插深带保护套安装型(PL)
符合标准:EN 1434,可更换的温度探头,符合德国地区换热协会FW202,符合中国城镇建设行业标准CJ128-2007
室内配对、认证
直接安装式或保护套安装式
楼栋用热量表温度传感器特别适合于封闭管道系统的温度测量。
将其安装在紧密接触的保护套管内,当达到质保期后,无需放空系统即可进行更换。
拧入式或插入式热电阻都可提供J型接线盒。
传感器通常采用一支EN60751,B级,两线制的Pt1000。也可提供Pt500,Pt100型。
带接线盒的产品可以选择两线、三线和四线回路连接。
在20-150°C温度范围内,可在JUMO温度检测实验中对该种热电阻进行调试、配对和认证。
技术数据
接线盒:J型,铸铝外壳,Pg9,IP54,使用环境温度-20~+100°C
过程连接:管螺纹,不锈钢1.4571,直径6mm或8mm变径到6mm
测量元件:Pt 1000温度传感器(Pt 100,Pt500可选)
EN 60751,B级(A级,1/3DIN可选)
附件:保护管,见数据单90.2440
安装方式
PL型探头因外加套管,安装更方便,预先安装好套管,然后插入温度探头;更换温度探头时,可直接插拔,避免因更换探头而将整管排空。
选型说明:热量表用热电阻,带接线盒,PTB认证
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
