久茂JUMO 户用热量表温度传感器--配连接导线,PTB认证
2009/6/30 16:08:54
久茂JUMO 户用热量表温度传感器--配连接导线,PTB认证。
产品分类:离散传感器 仪器仪表 现场仪表
品牌:久茂
温度范围0~180°C,短插深直接安装型(DS)
符合EN 1434标准,可互换的温度探头,符合德国地区换热协会FW202,符合中国城镇建设行业标准CJ 128-2007
配对并具有认证书
户用热量表温度传感器特别适用于封闭管道系统的温度测量。
将其安装在紧密接触的保护套管内或直接安装在球阀里,当达到质保期后,无需放空系统即可进行更换。
传感器通过采用一支En 60715,B级,两线制的Pt100热电阻。
带接线盒的产品可以选择两线、三线和四线回路连接。
在20~200°C温度范围内,可在JUMO温度检测实验室中,对该种热电阻进行测试、配对和调试。
技术数据
连接:导线末端镀锡或带冷压接头
连接电缆:PVC,使用环境温度-5~+105°C
硅胶,使用环境温度-50~+180°C
保护管:不锈钢1.4571,直径5.0mm,5.2mm,6mm或5.4mm变径到3.3mm
过程连接:管螺纹,材质为工程塑料,黄铜或不锈钢
测量元件:Pt100温度传感器(Pt100,Pt500可选)
附件:保护管,见数据单90.2440
安装方式
DS型探头直接插入双向球阀中,关闭阀门后,更换温度探头,可避免因更换探头而将整管排空;对不同规格的管道,安装不同的球阀而无须更改探头。
选型说明:热量表用热电阻,带接线盒,PTB认证
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
