MOELLER—安全继电器ESR4
MOELLER—安全继电器ESR4的内部结构包括:电源模块,电子处理模块和两个互为冗余的继电器,这两个继电器具有肯定动作的触点,用于安全输出通道和信号通道。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全继电器
品牌:金钟-穆勒
设计结构 应用领域 停止等级 安全等级 功能
安全继电器的内部结构包括:电源模块,电子处理模块和两个互为冗余的继电器,这两个继电器具有肯定动作的触点,用于安全输出通道和信号通道。
安全继电器用于对与安全保护相关的控制系统进行监控。
在IEC/EN 60 204标准中,对机器设备中的电气部分做出了要求和规定。EN 954-1标准中规定,机器设备的用户必须对机器进行危险性评估,并且通过控制系统来满足安全等级1、2、3或4的要求。
IEC/EN 60204-1标准中,规定了在紧急情况下停机的两种停止等级:
停止等级0:通过立即切断机器执行元件的电源供给来实现停机。
停止等级1:停机过程受到控制,机器执行元件在停止下来之前一直有电源供给,直到停止后才切断电源。
用于紧急停止的安全继电器和无延时的扩展模块适用于停止等级0,延时触点扩展模块符合停止等级1的要求。
ESR系列安全继电器通过了雇主责任协会的认证,并符合安全等级3或4的要求.控制系统的安全等级取决于安全继电器与外部电路的组合,而这是由机器运行人员负责的(见“应用实例”)。
安全继电器能够防止单个故障,也就是说,在安全保护电路中发生一个故障不会导致危险状况的出现。EN 954-1标准排除了两个互相独立的故障同时出现的可能性。
当系统在无故障情况下接通时,安全保护电路受到安全继电器的控制,安全输出通道被接通。在检测到切断信号,或是出现故障时(接地故障、交叉短路故障等)。安全输出通道将会被立即切断(停止等级0)或是延时切断(停止等级1),这样电动机的电源供给将会被切断。由于冗余安全保护电路中的短路现象不会导致危险状况的出现,因此这种情况只有在系统进行复位时才能检测到。在这种情况下系统无法接通。
科创在线—自动化电气设计平台正式上线
金雨科创参展2017中国(北京)国际工业智能及自动化展览会
伊顿:简化不等于简单
“约惠”ABB,共享迎春礼
EATON DILDC免维护直流接触器
