产品选型
MOELLER—PKZ电机保护断路器
MOELLER—PKZ电机保护断路器
MOELLER制造的PKZ系列电机保护断路器产品可以清楚指示开关位置,同时可以对短路电流进行安全处理。
产品分类:
低压电器 保护电器 电机保护器
品牌:
金钟-穆勒
PKZ电机保护断路器
穆勒制造的PKZ电机保护断路器是高质量的代名词。
PKZ 电机保护断路器在持续改进中,其技术性能在不断提高。
PKZ系列产品可以清楚指示开关位置,同时可以对短路电流进行安全处理: PKZM 0 和PKZM 4可控制高达150k A的电流。
PKZM0/4电机保护断路器最大电流为65 A/400 V。PKZ2电机起动器带有可更换脱扣模块,最大电流为40 A/400 V。
PKZM 0/PKZM C 和PKZM 4——最大电流为65 A的断路器
久经考验的PKZM 0现在能切换最大电流为32 A的电机。同时,它的短路开关能力得到显著增强。短路额定值(400 V下)为150 kA(12 A及以下规格产品)/ 50 kA (32 A及以下规格产品)。
PKZM 4具有最大50 kA的开关能力,方便了工程设计。限流器事实上已无需使用。
仅两个电机保护变量,即可覆盖从0.1至65 A的整个范围。这就节省了宝贵的库存空间并简化工程设计的工作量。
宽度仅为55 mm的PKZM 4是用于65 A的最窄的开关。这就节省了控制柜中宝贵的空间!
附件:仅少数型号即可实现全部功能
无需任何工具即可安装各种辅助触点模块,提供关于各切换状态的故障安全信息。这也同样适用于NHI-E辅助触点模块,该模块适合在PKZ范围内,并可以进行前置安装。额外的优势:由于其宽度在断路器本体宽度的范围之内,因此不需要在边侧预留空间。
无论是集成辅助触点、脱扣指示辅助触点、分励脱扣器亦或门联动手柄,用于PKZM 0的附件都可以用于PKZM 4。
PKZ 2电机和系统保护断路器
插入式脱扣模块:快速适应工程变更
各种插入式脱扣模块允许及时转换PKZ 2。对于电机和系统保护,有3极和4极的脱扣模块可供选择。发送的不同的信号清楚地指示断路器的开关状态。
可以迅速且简便地安装辅助触点模块、分励脱扣器或脱扣指示辅助触点。
ZMR-PKZ 2插入式脱扣模块具有过载继电器功能,与PKZ 2本体组合使用时, 在电机过载情况下切断下游接触器,而不是断开断路器。因此PKZ 2保持接通状态,无需手动对其进行复位。
就地及远程操作:开关和发送信号
PKZ 2具有智能附件,可提供灵活的方案用于广泛的通信任务。RS-PKZ 2电子式远程操作器可由PLC半导体输出(24 V DC)直接启动,无需任何耦合元件。
控制侧和线路侧之间是电气绝缘的。它可以从单独的电源(例如230 V 50 Hz)获取动力用于开关过程。
在标准应用的电子式远程操作器RE-PKZ 2上,控制侧和线路侧分别单独输入,尽管它们使用相同的电位。这样允许通过低功耗装置(例如控制电路元件)启动。
科创在线—自动化电气设计平台正式上线
金雨科创参展2017中国(北京)国际工业智能及自动化展览会
伊顿:简化不等于简单
“约惠”ABB,共享迎春礼
EATON DILDC免维护直流接触器
