MOELLER—IZM空气断路器
MOELLER—IZM空气断路器被广泛地应用在世界各地最新的低压配电系统之中,如MODAN 6000配电柜中。
产品分类:低压电器 配电电器 断路器 万能式(框架式)断路器 普通万能式框架断路器
品牌:金钟-穆勒
IZM系列断路器是符合空气断路器国际标准的最新产品。额定电流从630A至6300A,IZM系列框架紧凑,并应用了低压配电领域的最新技术,如可实现智能化总线通讯功能。从630A至6300A,IZM 仅有3个框架尺寸, 框架1从250A至1600A,在控制柜中仅需要400mm的安装宽度,非常节约空间。框架2的电流范围从800A至3200A,框架3从4000A 至6300A,800mm柜宽即可容纳。全系列产品附件通用,现场可互换改装。三个框架的断路器都可以用作IN隔离开关。其附件和操作都和IZM断路器相同。
技术说明:
——符合标准:IEC/EN 60947,GB14048 2,VDE 0660;
——模块化结构:因组件个数少,IZM性能可靠,应用灵活,便于改装和扩展;
——4个分断容量可供选择,最高达150kA;
——非常耐用:可承受超大应力;
——4种电子式脱扣单元分别满足不同的保护、指示、测量、通讯方面的要求;
——固定式或抽屉式安装,安装和操作简便;
——创新的额定电流插件灵活应对变化的负荷,时时保证精确的保护;
——具有丰富的开关状态指示功能;
——可配置测量功能、通讯功能,构造智能化系统。
IZM系列空气断路器被广泛地应用在世界各地最新的低压配电系统之中,如MODAN 6000配电柜中。与创新的ARCON灭弧保护系统共同使用,电弧可以在5个毫秒之内被熄灭。IZM从而可以可靠的分断短路电流。
科创在线—自动化电气设计平台正式上线
金雨科创参展2017中国(北京)国际工业智能及自动化展览会
伊顿:简化不等于简单
“约惠”ABB,共享迎春礼
EATON DILDC免维护直流接触器
