产品选型
TSC Carat20-E系列即插即用型工业以太网交换机
卓越信通TSC Carat20-E系列即插即用型工业级以太网交换机采用符合电力行业应用的“后面板出线,前面板显示”结构,是专为电力行业设计的高性能工业以太网交换机,通过了CE、FCC等多项电力行业专项认证,支持85~265V交直流电源输入,提供过流,过压,短路和过热等工业级电源保护,具备端口防雷保护功能。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
卓越
主要特性
  • “后面板出线,前面板显示”结构专为电力行业设计
  • 自适应85~265V交直流电源输入,可选冗余电源
  • 通过CE、FCC等多项电力行业专项认证
  • 符合IEC61850变电站自动化标准
  • 铝合金外壳抗高强度震动冲击,工业化无风扇散热
  • LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
  • 工业标准机架或任意平面安装,即插即用,便捷高效
技术参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
交换特性
存储转发
包交换速率
10Mbps:14880pps
100Mbps:148800pps
背板带宽
6.4G(Carat2016-E)/9.6G(Carat2024-E)
MAC地址表
4K,自动学习
流量控制
全双工IEEE802.3x,半双工背压式
端口性能
固定端口
16个(Carat2016TX)/24个(Carat2024TX)
端口类型
10/100Base-T(X): RJ45,传输距离100M
扩展插槽
1个(Carat2016-E)/2个(Carat2024-E)
模块类型
1口100Base-FX光纤模块,单/多模可选,SC
LED指示灯
电源,Link/Act,10/100 Mbps
机械性能
尺寸(宽×深×高)
440mm×305mm×44mm
重量
2kg(Carat2016-E)/2.5kg(Carat2024-E)
安装方式
工业标准机柜,任意平面
其他
无风扇散热,IP30防护等级
电气性能
输入电压
85~265V AC/DC自适应
功率
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
