产品选型
TSC MD系列宽温型工业MODBUS通信网关
Modbus协议已经成为开放式的、有众多厂商支持并且得到广泛应用的工业协议,也是世界上自动化协议中最为普遍使用的一个协议。Modbus协议支持传统的RS-232/RS-485/RS-422设备和以太网设备,该协议已成为工业数据通信的首选协议。许多工业设备包括:PLC、DCS、HMI、仪器和仪表都使用Modbus协议作为设备之间的通信标准。
产品分类:
工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:
卓越
         卓越信通TSC MD210系列宽温型工业Modbus通信网关提供一个以太网端口和一个可软件选择的RS-232/RS-485/RS-422端口来连接各类支持 Modbus协议的工业设备。通过Modbus/TCP (Ethernet) 和Modbus /ASCII/RTU (Serial) 协议转换,带有以太网端口的PLC通过连接MD210的以太网端口并使用MD210的RS-232/RS-485/RS-422接口来实现与现场仪器的无缝通讯。
主要特性
  • 支持ModBus/RTU,ModBus/ASCII,ModBus/TCP
  • 提供一个可选的RS-232/RS-485/RS-422串口 ,一个10 M以太网端口
  • 提供便捷的Windows工具,可通过网络进行配置
  • 支持DHCP,可自动配置IP
  • 12~36VDC直流电压输入,宽工作温度-40℃~+80℃
  • 工业化无风扇设计,IP30防护等级,标准导轨安装方式
技术参数
端口性能
固定端口
1个RS-232/RS-485/RS-422串口, 1个10Base-T以太网口
端口类型
串行口:DB9 (RS-232),端子(RS-485/422)
10Base-T:RJ45,传输距离100M
LED指示灯
POWER, LINK,LED1,LED2,DIAG,MODE
管理性能
网管方式
HTTP,SNMP,TELNET,串口
机械性能
尺寸(宽×深×高)
52mm×90mm×125mm
重量
0.3kg
壳体
封闭合金外壳,无风扇散热
安装方式
工业导轨,壁挂,任意平面
防护等级
IP30
电气性能
输入电压
12~36V DC
功率
4W
过载保护
支持
反向电压输入保护
支持
工作环境
工作温度
-40℃ ~ 80℃
储存温度
-45℃ ~ 85℃
工作相对湿度
10% ~ 90% ,无凝结
规范认证
ISO
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
