产品选型
TSC MF系列工业级串口光纤调制解调器
目前工业现场环境中许多终端设备仍然使用RS-232/RS-485/RS-422串行接口进行数据通讯,工程运用中的串口线缆传输距离短,容易受到电磁干扰等问题,可使用RS-232/RS-485/RS-422串口光纤调制解调器来解决,并可延长RS-232/RS-485/RS-422 串口传输距离到2公里到20公里。
产品分类:
工业以太网 光纤转换器
品牌:
卓越
TSC™ TSC MF系列工业级串口光纤Modem是一款可以使带有RS-232/RS-485/RS-422串口的工业终端进行端到端透明传输的光纤调制解调器。TSC MF系列采用工业标准设计,支持标准工业导轨简便快捷安装,无需跳线设置自动进行切换,且可以自动侦测信号速率,零延时自动转发。由于数据信号采用光纤传输,传输的光信号不存在导电性,因而具有很强的抗干扰能力,也不会受到高压电及雷电的影响。
主要特性
  • 提供1个100M光纤端口,可选单模/多模光纤
  • 提供1个RS-232/RS-485/RS-422接口,支持异步传输,点对点运用
  • 自动侦测信号速率,零延时自动转发
  • 可选24VDC、110V AC/DC、220V AC/DC多种电源输入
  • 提供1500W浪涌保护、15KV静电保护等工业级电源保护
  • 工业化无风扇设计,IP30防护等级,标准导轨安装方式
技术参数
端口性能
固定端口
1个RS-232/RS-485/RS-422串口, 1个100Base-FX光纤口
端口类型
RS-232/RS-485/RS-422:DTE接口,RS232/422/485电平
100Base-FX:ST连接器,传输距离2~80KM
LED指示灯
Power, TXD, FXD
机械性能
尺寸(宽×深×高)
52mm×90mm×125mm
重量
0.3kg
壳体
封闭合金外壳,无风扇散热
安装方式
工业导轨,壁挂,任意平面
防护等级
IP30
电气性能
输入电压
功率
4W
过载保护
支持
反向电压输入保护
支持
工作环境
工作温度
-30℃ ~ 70℃
储存温度
-40℃ ~ 80℃
工作相对湿度
10% ~ 90% ,无凝结
规范认证
ISO
ISO9001:2000认证
电磁兼容
EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE<b
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
