邦纳发布三款业界独特的工业智能指示灯
美国邦纳发布了三款新型号的EZ-light指示灯,分别是适用于户外的K50LD超高亮度型指示灯, CL50长筒型指示灯和K50FL扁平型指示灯。这些新型号与邦纳的TL50塔灯,以及现有的EZ-light产品,为客户提供全面的LED指示灯解决方案。
产品分类:低压电器 显示单元 指示灯
品牌:邦纳
(美国邦纳2009年6月)美国邦纳发布了三款新型号的EZ-light指示灯,分别是适用于户外的K50LD超高亮度型指示灯, CL50长筒型指示灯和K50FL扁平型指示灯。这些新型号与邦纳的TL50塔灯,以及现有的EZ-light产品,为客户提供全面的LED指示灯解决方案。
图一:K50LD;CL50;K50FL指示灯
针对不同的特殊场合,邦纳发布的三款不同的指示灯,专为一些特殊应用设计,各具特点。K50LD可以在户外环境光线较强的情况下,清晰的定向照明输出;CL50长筒型是传统的K50的加强型号, 某些客户虽然很喜欢传统的K50 ,但认为在远距离时,传统的K50比较小,且不够亮。而CL50采用超高亮度LED,并且增加了发光体面积,以保证人员在远距离时,也能清楚的看到指示灯;K50FL是原有经典指示灯K50L的升级版,作为K50L的扁平封装版本,K50FL可以方便的安装在墙上,。
三款指示灯共有的特点:
1. 一个灯里可以有三种不同的颜色;
2. 坚固的工业外壳;
3. 寿命可达10万小时(11 年的连续使用);
4. 低功耗,小于45mA;
5. 高防护等级:CL50为IP65 、K50LD 为IP67、K50FL为 IP69K;
6. 人体工学设计;
7. CL50 可带内置蜂鸣器,1米处 95 dB
典型的应用场合:
图K50LD: 水泵状态指示
CL50: 机器运行状态指示
这三款指示灯,为特殊的工业场合提供一种坚固的,高性价比的,易于安装的选择,并且还融合了与众不同的特点和特殊的功能。与传统的指示型塔灯相比,外型更加漂亮且坚固,发光柔和清晰不刺眼,并且功率仅为2W(传统塔灯为15W), 寿命高达10万小时(节能),在制作材料上与传统的指示灯相比增加了独特的高分子材质,即使在较长距离的作业环境中也清晰可见。K50LD、CL50、K50FL三款指示灯的补充,为中国的特殊作业场合提供了一个更为灵活、有效的解决方案。
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
