产品选型
EDS-308/305系列
EDS-308/305系列
8口或5口非网管型工业以太网交换机
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
摩莎
电源故障和端口连接中断时可以通过继电器进行报警
冗余24 V双直流电源输入
广播风暴保护
适用于严竣的工业环境
-40 ~ 75°C 扩展工作温度 (-T 宽温机型)
坚固耐用的硬件设计,非常适合在苛刻的工业环境中使用
概述
MOXA 聪明型即插即用工业以太网交换机EDS-308/305 系列,提供 8/5口的以太网交换机为您的以太网设备连接提供经济的解决方案。内嵌的智能报警功能,可以帮助系统维护与监控网络的运行状况。这些产品提供0~60°C 的宽操作温度和高强度的抗冲击和震动的设计。
特点
   高性能以太网交换机技术
10/100BaseT(X) (RJ45), 100BaseFX (接口类型SC/ST, 多模/单模)
IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x ,储存和转发交换方式
广播风暴保护
10/100M, 全/半双工, MDI/MDIX 自适应
   工业级别的可靠性
电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
冗余双直流电源输入
   坚固的设计
0~ 60°C工作温度范围;宽温型号工作温度范围-40~ 75°C
IP30, 波浪式高强度,坚固的外型设计
DIN-Rail导轨和面板式安装方式
高平均无故障时间(MTBF)
可达40或80km的远程传输距离
规格
   技术
标准IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
数据包缓冲区内存256KB
传输过程类型储存和转发
地址列表大小1K uni-cast addresses
等待时间小于 5 μs
流控IEEE802.3x全双工,无阻塞的流量控制
   界面
RJ45端口10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工模式和自动MDI/MDIX 连接
光纤端口100BaseFX 端口 (SC/ST 接头)
LED指示灯Power, Faults, ACT, LNK, 10/100 (TP接口),EY 100M(光纤接口)
DIP开关端口中断自动报警
报警连接1路继电器输出,电流负载在1A @ 24 VDC
   光纤
距离
多模:
0 ~ 5 km, 1310 nm (50/125μm, 800 MHz*km) 常温型
0 ~ 4 km, 1310nm (62.5/125μm, 500 MHz*km) 常温型
单模:
0 ~ 15 km, 1310nm (9/125μm, 3.5 PS/(nm*km))
0 ~ 40 km, 1310nm (9/125μm, 3.5 PS/(nm*km))
0 ~ 80 km, 1550nm (9/125μm, 19 PS/(nm*km))
最小Tx输出
多模: -20 dBm
单模:
0 ~ 15 km, -15 dBm
0 ~ 40 km, -5 dBm
0 ~ 80 km, -5 dBm
最大Tx输出
多模: -14 dBm
单模:
0 ~ 15 km, -6 dBm
0 ~ 40 km, 0 dBm
0 ~ 80 km, 0 dBm
Rx灵敏度
单模: -36 ~ -32 dBm (15km/40km/80km)
多模: -34 ~ -30 dBm
   电源
输入电压24VDC ( 12 to 48 VDC), 冗余输入
输入电流(@24V)
0.25A: (EDS-305, EDS-305-M, EDS-305-S, EDS-308)
0.35A: (EDS-308-M, EDS-308-S, EDS-308-MM, EDS-308-SS)
连接形式可插拔的6脚接线端子
过载电流保护
1.1A (EDS-305, EDS-305-M, EDS-305-S, EDS-308)
1.6A (EDS-308-M, EDS-308-S, EDS-308-MM, EDS-308-SS)
反向电压输入保护提供
   机械特性
外壳IP30保护 铝质外壳
体积
53.6 x 135 x 105 mm
2.11 x 5.31 x 4.13 in
重量630g
安装方式DIN-Rail, 壁挂式(可选附件)
   工作环境
工作温度
标温: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
宽温: -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) (-T 宽温机型)
储存温度-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F), 5 ~ 95% RH
   通过认证
安全性UL60950 (E212360), UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950
EMIFCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS
EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
EN61000-4-3 (RS), 等级 3
EN61000-4-4 (EFT), 等级 3
EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
EN61000-4-6 (CS), 等级 3
冲击IEC60068-2-27
下落IEC60068-2-32
震动IEC60068-2-6
MTBF
EDS-305: 420,000小时
EDS-308: 310,000小时
海事DNV, GL
MTFB
EDS-308: 255,000hrs
EDS-305: 422,000hrs
数据库MIL-HDBK-217F, GB
危险环境
UL/cUL Class 1, Division 2, Groups A, B, C 和 D (E238559)
ATEX Class 1, Zone 2, EEx nC IIC (03CA24537)
保修5年
订购信息
   8口聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-3088口10/100BaseT(X) 聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-308-M-SC7口10/100BaseT(X) 和1口多模100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-308-S-SC7口10/100BaseT(X) 和1口单模 100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-308-MM-ST6口10/100BaseT(X) 和2口多模 100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-308-MM-SC6口10/100BaseT(X) 和2口多模 100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-308-SS-SC6口10/100BaseT(X) 口2口单模 100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
 以上产品兼附使用手册
   5口聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-3055 口10/100BaseT(X)聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-305-M-ST4 口10/100BaseT(X) 和 1 口多模100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-305-M-SC4 口10/100BaseT(X) 和 1 口多模100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-305-S-SC4 口10/100BaseT(X) 和 1 口单模 100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
 以上产品兼附使用手册
   8口工业以太网交换机—宽温 (-40 ~ 75°C)
EDS-308-T8口10/100BaseT(X) 聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-308-M-SC-T7口10/100BaseT(X) 和1口多模100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-308-S-SC-T7口10/100BaseT(X) 和1口单模 100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-308-MM-ST-T6口10/100BaseT(X) 和2口多模 100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-308-MM-SC-T6口10/100BaseT(X) 和2口多模 100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-308-SS-SC-T6口10/100BaseT(X) 口2口单模 100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
 以上产品兼附使用手册
   5口聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-305-T5 口10/100BaseT(X)聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-305-M-ST-T4 口10/100BaseT(X) 和 1 口多模100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-305-M-SC-T4 口10/100BaseT(X) 和 1 口多模100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
EDS-305-S-SC-T4 口10/100BaseT(X) 和 1 口单模 100BaseFX 聪明型即插即用工业以太网交换机
 以上产品兼附使用手册
   选购配件
DR-45-2445W/2A DIN-Rail 24 VDC 电源,带通用型 85 ~264 VAC 输入
DR-75-24
75W/3.2A DIN-Rail 24 VDC 电源,带通用型 85 ~264 VAC 输入
DR-120-24
120W/5A DIN-Rail 24 VDC 电源,带通用型 88 ~ 132 VAC/176到264 VAC输入,并
可开关切换
ADP-SCm-STf-M 多模 SC (针式) 到 ST (孔式) 双口接口
ADP-SCm-STf-S 单模 SC (针式) 到 ST (孔式) 双口接口
WK-46壁挂配件
TCF-142 系列
ThinkCore V481
Transio A52/53
TCC-82
MOXA TCC-80I
