产品选型
MOXA NPort 5210系列
MOXA NPort 5210系列
2串口设备联网服务器
产品分类:
工业以太网 串口服务器
品牌:
摩莎
2口RS-232至以太网络串口设备联网服务器
具备内建TCP/IP协议和所有您会需要的操作模式
轻松安装和配置—您最理想最适合的随插即用设备联网服务器
概述
将串口设备连接到以太网络
NPort 5200系列的串口设备联网服务器可让工业串口设备立即连上网络。NPort 5200系列的串口设备联网服务器体积小巧,是将RS-232或RS-422/485串口设备,如PLC,测量仪,和传感器连接到IP-based Ethernet LAN最佳的选择,让您的软件可以存储本地LAN或网络上的任何串口设备。
标准的TCP/IP 界面和多种操作模式
NPort 5200系列的串口设备联网服务器提供了提供了TCP Server,TCP Client,和UDP,可确保与使用标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)的网络软件具备兼容性。
支持现有软件Real COM/TTY驱动程序
有个Real COM/TTY 驱动程序,用于COM/TTY口的软件现在可以随时用于TCP/IP网络。这项特点不但让您不需要更换软件,更可以让串口设备立即联网。
简单的安装和设置
NPort 5200系列的串口设备联网服务器支持自动IP设定协议(DHCP,BootP),以及通过Web Browser console手动设置。两者都提供了快速有效的安装方法。有了NPort 5200的Windows Utility,执行安装的动作简单愉快,所有系统的设置都可存储并复制到其他设备联网服务器上。
特点
可让串口设备立即联网
提供TCP Server,TCP Client和 UDP 操作模式等多种socket操作模式
可利用简单的Windows Utility 执行批量安装
体积如香烟盒大小式
10/100 Mbps Ethernet
为所有信号提供 15 KV ESD突波保护
支持SNMP MIB-II网管功能
规格
   LAN
以太网10/100 Mbps, RJ45
保护内嵌的1.5 KV电磁隔离保护
   串口界面
界面RS-232
串口数2
端口类型8-pin RJ45
信号TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
串口线保护所有端口提供15 KV隔离
电源保护
4 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
2 KV Surge (Power), EN61000-4-5
   内嵌功能
Buzzer内嵌蜂鸣器
Real-Time Clock内嵌实时时钟
Watch Dog Timer内嵌看门狗计时器
   串口通讯参数
校验位None, Even, Odd, Space, Mark
数据位5 , 6 , 7, 8
停止位1, 1.5 , 2
流控RTS/CTS, XON/XOFF
波特率50 bps ~ 230.4 Kbps
   软件功能
协议ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
使用平台Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
Real COM/TTY 驱动程序Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM drivers, Linux real tty driver
配置Web 浏览器, 串口/Telnet Console, 或者 Windows 工具
   电源需求
电源输入12 ~ 30 VDC
电源输出305 mA @12V (最大)
   机械
材料铝 (1 mm)
尺寸(W x H x D)
90 x 100.4 x 22 mm (含 ears)
67 x 100.4 x 22 mm (无 ears)
重量0.135 kg (0.30 lb)
   工作环境
操作温度
0 ~ 55°C (32 ~ 131°F), 5 ~ 95% RH
-40 to 75°C (-40 to 167°F),宽温型号
储存温度-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F), 5 ~ 95% RH
   安规认证
EMCFCC Class A, CE Class A
安全UL, CUL, TüV
保修5年
订购信息
NPort 52102口 RS-232 串口设备联网服务器
所有产品包括
  • 2口NPort 5210串口设备联网服务器
  • 电源适配器
  • 快速安装指南
  • NPort软件光盘及文档
   选购配件
DK-35A导轨安装配件 (35 mm)
CBL-RJ45M9-150150 cm 8-pin RJ45转DB9针式电线
CBL-RJ45F9-150150 cm 8-pin RJ45转DB9孔式电线
CBL-RJ45M25-150150 cm 8-pin RJ45转DB25针式电线
CBL-RJ45F25-150150 cm 8-pin RJ45转DB25孔式电线
TCF-142 系列
ThinkCore V481
Transio A52/53
TCC-82
MOXA TCC-80I
