Bedook M12直流电容式接近传感器
2009/7/1 10:03:19
外径尺寸 12mm(圆柱带螺纹) 齐平式安装检测距离1-3mm 非齐平式安装检测距离1-6mm 快速连接器连接(M12连接器)
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
工作电压 10-30VDC
开关频率 100Hz
工作温度 -25℃-+70℃
防护等级 IP67
重复精度 <5%(Sr)
开关磁滞 <15%(Sr)
最大负载电流 200mA
感应面材料 PBT
外壳材料 PBT
型号:
齐平安装 NPN常开 CB-M1203N-P11S12
NPN常闭 CB-M1203N-C21S12
PNP常开 CB-M1203P-P11S12
PNP常闭 CB-M1203P-C21S12
非齐平安装 NPN常开 CN-M1206N-P11S12
NPN常闭 CN-M1206N-P21S12
PNP常开 CN-M1206P-P11S12
PNP常闭 CN-M1206P-P21S12
比杜克M30远距离检测型电感式接近开关
比杜克 M12连接型电感式接近开关
比杜克 M12 连接型电感式接近开关
Bedook φ6.5圆柱连接器连接型电感式接近开关
Bedook M4系列 圆柱小型化电感式接近开关
