MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
2014/3/31 13:50:51
> 串口取电或外部供电 > 高速传输速率可达115.2Kbps > 2.5KV的隔离保护 > 体积小巧 > 2线RS485、4线422和485方式可选 > RS-485自动数据流向控制 > 15KV EDS 串口保护 > 内建120 欧姆终端电阻 > 专利技术:LED电源指示灯
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:摩莎
产品概述
TCC-80I是世界上第一个串口供电且具有2.5KV隔离保护的高速转换器。TCC-80I通过RS-232设备供电来实现RS232到RS-422/485转换和隔离保护。它将RS-232的TXD和RXD信号转换为半双工的2线RS-485或全双工的4线RS-422/485信号。同时,TCC-80I内建15 KV EDS突波保护,提供过流保护功能。TCC-80I根据RS-232 端TXD状态,实现RS-485自动数据流向控制。因此,使用者无需在程序中控制RS-485数据流向。 | |
RS-232串口供电和光电隔离 TCC-80I的RS-232接口为DB9孔式,可直接与主机串口相连,并通过TXD、RTS和DTR信号线取电,TCC-80I的2.5 KV的隔离保护是通过光耦元件将电信号转换成光信号,然后在另一端再将光信号转换成电信号。在这种情况下可以将两端的电路完全隔离。同时可以保护由于对地环路所造成的设备和传输界面元件的损坏,防止因数据丢失引起的损失。 | |
LED 电源指示灯可显示所连接的串口电力是否足够 | |
技术规格
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
摩莎 TCC-120/120I——隔离型RS-422/485中继器
