产品选型
顺源 电子尺/位移/电位器/角度 线性传感器专用变送器
2017/3/10 16:09:41
顺源科技研发生产的位移传感器专用变送器,采用输入滤波保护电路,高精度稳压基准电源电路,放大转换电路,零位满度调节变换电路等,外接电源可选用220V交流或直流电源供电。可以将电子尺、位移、电位器、角度等传感器的信号放大、转换、隔离及变送。产品广泛用于数控机床、注塑机、三坐标测量机等设备中。
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
顺源
产品主要特性及应用
★ 精度等级:非隔离型0.02—0.05级;隔离型0.05级、0.1级、0.2级。
★ 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.05%)。产品出厂前已检验校正,可以直接使用。
★ 输入电位器信号:0-50&Omega;/0-100&Omega;/0-200&Omega;/0-500&Omega; /0-1K&Omega;/0-2K&Omega;/0-5K&Omega; /0-10K&Omega;。
&#61548; 输出标准电压信号: 0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V;
  输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA等,输出具有高负载能力。
★ 产品分为隔离与非隔离两种类型。非隔离型线性度、精度高。
  隔离型可选磁隔离和光电隔离两种方式。
★ 信号输入/输出/辅助电源的三端隔离,实现现场与监测系统隔离,提高整个系统的抗干扰能力。
★ 辅助电源可选220VAC/24VDC/12VDC/5VDC等。二线制信号变送,可实现宽范围的9~36VDC供电。
★ 产品的安装方式:电子尺内部嵌入式安装、PCB板模块安装、防水盒安装、DIN 35导轨安装。
★ 电子尺、位移、电位器、角度等传感器信号的放大、转换、隔离及变送。
电子尺 内置式变送器图片
位移/角度/电位器 隔离型 IC封装的变送器图片
电子尺/位移/角度/电位器 外置式变送器图片
电子尺/位移/角度/电位器 导轨式安装的变送器图片
电子尺/位移/角度/电位器 防水型变送器图片
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
