ADI AD827x系列精密差动放大器
精密工业电机控制系统要求在较宽的温度范围内保持鲁棒性、灵活性和增益精度。针对此类工业电压和电流测量挑战,AD827x系列精密差动放大器提供了解决之道,同时兼顾各种关键特性。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:亚德诺
精密工业电机控制系统要求在较宽的温度范围内保持鲁棒性、灵活性和增益精度。针对此类工业电压和电流测量挑战,AD827x系列精密差动放大器提供了解决之道,同时兼顾各种关键特性。这些器件为高于供电轨的电压提供4 kV ESD保护和高输入范围能力。而且增益精度高、增益漂移低,保证器件在温度范围内具有出色的性能, 减少了校准需求。
系统设计人员, 诸如高质量音频和视频系统等的设计人员, 始终在寻求降低信号接收及外设之间的传输过程中所引入的噪声和误差, 而系统元件的不匹配和非线性是造成这种噪声和误差的部分原因。 在给定的共模抑制(CMR)和功耗条件下, AD827x系列产品拥有业界最低的失真性能, 因此可以用作差分线路接收器, 既解决上述难题, 还能保持信号质量和系统性能。
AD827x系列放大器的确可以发挥重要作用。
AD827x特性
极低失真、 高质量信号调理
灵活的增益配置,易于使用
出色的共模抑制(CMR)
高带宽、高压摆率
低增益误差和漂移
快速建立时间
ADI:搭建现实世界到数字世界的桥梁,加速迈向工业4.0
ADI最新推出微处理器监控电路可降低便携式消费、通信和工业设备的电源要求
ADI:让新型SHARC处理器满足“一高二低”的浮点设计需求
ADI:SHARC 2148x和SHARC 2147x处理器
ADI公司Blackfin开发工具推出折扣优惠,可极大降低新应用设计成本
