产品选型
森创 三相混合式步进电机驱动器 SH-32206N
80~220V 交流供电,适应最恶劣电网环境 双极恒相流细分驱动 十六种细分运行模式可选
产品分类:
运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
森创
技术特点
80~220V 交流供电,适应最恶劣电网环境
双极恒相流细分驱动
十六种细分运行模式可选
输入信号光电隔离
过压、过流保护
脱机保持功能
单/双脉冲模式可选
自动半流
最大输出驱动电流6A/相
电气特性(环境温度Tj=25℃时)
供电电源
单相80V~220VAC,50Hz,容量0.8KVA
输出电流
有效值6A/相(Max)(电流可由面板拨码开关设定)
驱动方式
恒相流PWM控制
励磁方式
400 步/转, 500 步/转, 600步/转,800 步/转, 1000步/转1600 步/转,2000 步/转,3200步/转,4000步/转, 5000步/转,6000 步/转,6400步/转,7500步/转,8000步/转,10000步/转30000步/转
绝缘电阻
在常温常压下>100MΩ
绝缘强度
在常温常压下1KV,1Min
使用环境及参数
冷却方式
强制风冷
使用环境
场合
尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
温度
-5℃~ 40℃
湿度
<80%RH,无凝露,无结霜
震动
5.9m/s2Max
贮存环境
温度
-40℃~ 55℃
湿度
<93%RH,无凝露,无结霜
外形尺寸
187×116×81mm
重量
1.2Kg
【提示注意】由于储运环境温度的剧烈变化,容易产生凝露或结霜,此时应把驱动器放置12小时以上,待驱动器温度与环境温度一致后方可通电运行。
外形尺寸 单位:mm
注意:
驱动器安装时应保证设备的通风良好,并定期检查散热风扇运转是否正常;机柜内有多个驱动器并列使用时要保证相互之间的距离不小于5CM。
说明:可根据客户需要进行产品定制,产品型号末尾标注Ver *.* 的表示为特殊定制品,*.*为特制版本号。
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能
