产品选型
森创 两相混合式步进电机细分驱动器 SH-20806D
全新的双极恒相流加细分控制模式 创新的动态寻优电路使性能最优化 多种细分模式可选
产品分类:
运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
森创
技术特点
全新的双极恒相流加细分控制模式
创新的动态寻优电路使性能最优化
多种细分模式可选
60V~100V交流供电
最大输出驱动电流6A/相
输入信号TTL兼容且光电隔离
输出电流四档可设定
过流、过压、错相保护
脱机保持功能
精巧的外形尺寸便于安装
电气特性(环境温度Tj=25℃时)
供电电源
60V ~ 100VAC,容量0.4KVA
输出电流
峰值6 A/相(Max)(电流可由面板拨码开关设定)
驱动方式
恒相流PWM控制
励磁方式
Ⅰ型:1细分,2细分,4细分,8细分
Ⅱ型:4细分,8细分,16细分,32细分
Ⅲ型:5细分,9细分,10细分,18细分
Ⅳ型:5细分,10细分,20细分,40细分
Ⅴ型:2细分
绝缘电阻
在常温常压下>100MΩ
绝缘强度
在常温常压下1KV,1Min
使用环境及参数
冷却方式
强迫风冷,安装于导热良好的金属面可加强散热效果,安装应注意保证风道的畅通
使用环境
场合
应避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
温度
-5℃~ 40℃
湿度
<80%RH,无凝露,无结霜
震动
5.9m/s2Max
贮存环境
温度
-40℃~ 55℃
湿度
<93%RH,无凝露,无结霜
外形尺寸
74×115×84mm
重量
0.6Kg
外形尺寸 单位:mm
注意:
驱动器安装时应保证设备的通风良好,并定期检查散热风扇运转是否正常;机柜内有多个驱动器并列使用时要保证相互之间的距离不小于5CM。
说明:可根据客户需要进行产品定制,产品型号末尾标注Ver *.* 的表示为特殊定制品,*.*为特制版本号。
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能
