ADI ADSP-BF527:具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
高性能16/32位Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强型DMA(直接存储器存取)子系统及动态功率管理(DPM)功能赋予系统设计者一个灵活的平台来实现多种多样的便携应用,包括消费电子、通讯及工业/测试测量仪表。
产品分类:嵌入式系统 其它
品牌:亚德诺
结合可与网络设备无缝连接的外设接口,如以太网或WiFi802.11a/b/g模块,及低功耗下的信号处理特性,ADSP-BF527非常适于IP连接应用,如VoIP电话或IP摄像头。
VoIP对嵌入式系统设计师提出的挑战是要选择一个处理器方案,即低成本,易于使用,并且针对不同细分市场具有可扩展性。一种最佳的嵌入式解决方案是设计一个平台,这个平台可以实现一个基本的,通道数较少的VoIP解决方案,同时却预留了足够的处理能力来支持增值功能和服务,如视频、音乐、图像和系统控制等。与传统的那些利用两个处理器内核的VoIP嵌入式解决方案不同,ADSP-BF527在一个统一内核架构中提供了一种汇聚式的解决方案,这可使音视频信号处理与以往利用RISC MCU实现的网络及用户界面的处理并行执行。这种在单一汇聚处理器上提供完整VoIP功能的独特能力提供了一种统一的软件开发环境,可实现更快的系统调试及部署,并降低整体系统成本。
IP保护已成为当今嵌入式计算应用必不可少的一部分。通过包含单次编程(One Time Programmable)存储器的基于固件的安全方案,使得用户能够实现利用私钥安全的访问程序代码, ADSP-BF527的安全机制在灵活性,可升级性与性能之间取得了很好的平衡。
特性
Lockbox™安全技术:用于代码及内容保护的基于硬件的安全机制
Blackfin处理器内核具有高达600MHz(1200 MMACS)的性能
2个双通道、全双工同步串行端口支持8个立体声I2S通道
12个外设DMA通道支持一维或二维数据传送
带8位指令、地址和数据接口的NAND闪存控制器
10/100M以太网MAC接口
连接:HS USB OTG、主机DMA端口、UART、SPORT接口、SPI和TWI接口
内存控制器提供到外部SDRAM、SRAM、闪存或ROM的多个区块(bank)的无缝连接
289焊球、12x12mm、0.5mm 管脚间距的小型BGA封装(商业级温度范围0至+70°C)
208个焊球、17x17mm、0.8mm 管脚间距的小型BGA封装(商业级温度范围0至+70°C;工业级温度范围-40至+85°C)
框图
VoIP
多媒体应用处理器
多媒体配件—例如扩展底座
网络音频
工业控制
仪器仪表
成像
技术指标
Clock Speed MHz (Max) 600MHz
MMACS (Max) 1200
RAM Memory (kBytes) 132
External Memory Bus 16bit
Parallel Periph Interface Yes
UARTs, Timers Yes
Watchdog Timer, RTC Yes
Core Voltage Regulation Yes
Package CSP_BGA
ADI:搭建现实世界到数字世界的桥梁,加速迈向工业4.0
ADI最新推出微处理器监控电路可降低便携式消费、通信和工业设备的电源要求
ADI:让新型SHARC处理器满足“一高二低”的浮点设计需求
ADI:SHARC 2148x和SHARC 2147x处理器
ADI公司Blackfin开发工具推出折扣优惠,可极大降低新应用设计成本
