产品选型
Renishaw AM8192B1 - 13 位磁角度传感器芯片
圆柱形的高质量磁铁对径极化、并由工厂选定、可确保最佳精度性能。模拟信号通过一个可调的细分盒(达 13 位)转换为位置数据。
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
雷尼绍
磁铁与芯片之间的间隔可以严格地控制。圆柱形的高质量磁铁对径极化、并由工厂选定、可确保最佳精度性能。
霍尔传感器阵列的正弦和余弦电压输出因磁铁位置而异。模拟信号通过一个可调的细分盒(达 13 位)转换为位置数据。
编码器的分辨率可使用一个外置EEPROM进行配置、霍尔传感器阵列已进行了出厂设定、可实现最佳性能。绝对角度位置值可通过SSI接口获得。角度位置的相对变化同步输出为 8192 脉冲数/转的编码器增量A QUAD B信号。
样品组件
RMK3B1
AM8192B1磁角度编码器芯片IC在PCB上、配有所有必须的部件和磁铁、并以抗静电包装盒交货。
输出: SSI、增量、无缓冲正弦/余弦
特点
·360° 非接触式角度位置编码
·适用于磁感应所导致的恶劣环境
·完整的系统解决方案
·高达 13 位的绝对式编码器
·低芯片间隙带来的好处是
理想的信噪比
极小的位置延迟
·一系列二进制和十进制分辨率
·输出选项
增量
串行SSI
·高速运行(13 位分辨率的情况下为 38 000rpm)
·5V 电源
·SMD 贴装 LQFP44
·符合RoHS规定(无铅)
发挥多激光生产优势,开启增材制造无限可能
雷尼绍机器校准解决方案系列新增XK10 激光校准仪
全新雷尼绍Equator™ 500比对仪
雷尼绍数控机床用机内应用程序和智能手机应用程序
雷尼绍:开启未来之路
