TER BRAVO 6-8无线遥控器
产品特点: -在任何工作环境下,甚至极端气候条件下都具有可靠性和安全性。 -同一工作区域可以使用多个无线遥控装置,由于无线遥控装置可以自动搜索最佳通信频道,每台无线遥控装置都有唯一的代码,所以不出现干扰和/或故障问题。 -安装非常简单,对机器当前线路不需要进行任何重大修改。 -控制台和驱动机构之间是双向通信,实现操作员和机器之间的完整信息交换。 -控制台有密码,防止未授权人员使用 。 -高安全性的控制传输,不存在干扰问题,可进行连续自我诊断。 -对系统操作模式进行广泛的自定义。 -通过串口线或无线电接口(如用户要求可提供)实现的可视化编程模式。 -行动范围的七级设置。
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器 无线遥控
品牌:产品介绍
产品特点:
-控制台有密码,防止未授权人员使用 。
-对系统操作模式进行广泛的自定义。
-行动范围的七级设置。
特性描述:
无线遥控要求在控制台与机器之间没有任何布线,操作员在其自身范围内可自由行动。这样就优化了操作的控制和准确性,降低了事故风险,提高了生产能力和效率。
Bravo是用于工业机器设备的无线遥控系统,由控制台和模块驱动机构(与待控制的机器直接连接)构成的,由于驱动机构的模块化构造,Bravo能根据机器的类型和特征,适应各种需求。
控制台把机器的控制信号传送给驱动机构,通过中继实现相关的功能。
驱动机构是为了通过Omega杆(DIN EN 50022)方便安装在配电盘中而设计的。但是,无线遥控还可以安装在室外盒内(IP55), 所以可以用在任何类型的机器上。
Bravo可根据客户要求定制,所以可方便地适用于偏离市场上标准设备的特殊设备。
无线遥控的独特创新是我公司机械,电子和计算机工程师的四年研究成果,涉及到材料科学,最先进的数字模拟技术和新电子技术。
通过我们的研发保证了控制台在高负荷工业环境中具有高度的抵抗性和持久性。
产品的独特设计保证了极高的人体功效,针对通常暴露部件的意外碰撞有良好的保护能力。
蓄电池,电池和电池充电器是在市场上容易采购到的标准部件。
Bravo项目是采用最现代的信号处理技术开发的,集成了硬件组件,减少了组件数量,广泛应用了系统可动态编程设定的元件。通过我们的研发保证了系统具有极高的通用性,能够方便并迅速地适用于不同用途,这样安装人员和用户只需要完成最基本的安装,使用和操作。Bravo系统的无数技术创新是绝对透明的,优势是不言而喻的,而不需要复杂的启动和编程程序。用户只需要对无线遥控进行自定义,可采用简单和直观的方式,不需要特殊的编程知识。你只需要了解无线遥控的工作方式:Bravo接口编程软件将引导安装人员完成简单的必要设置,自动调整Bravo的所有技术资源。
使用示范图:
TER Bravo10-12无线遥控器
TER 脚踏开关6200
TER 脚踏开关6100
TER DELTA无线遥控器
TER PCV带主令控制器的控制站
